Transalp 600 tik bij trekkende motor
23 mei 2013 22:29 #1 door Rutger
Transalp 600 tik bij trekkende motor werd gestart door Rutger
Sinds kort heb ik een Transalp van '98 en ik ben er erg blij mee ;D
Ik heb een vraag over een tik die ik denk te horen en waarvan ik twijfel over de oorzaak. Ik hoor een tik bij trekkende motor ongeveer bij 3000 toeren, of het daarboven ook is weet ik niet omdat de uitlaat redelijk wat volume produceert. Ik hoor het niet als ik gas geef in de neutraal. Zou dit een probleem in de motor kunnen zijn en kan het kwaad als ik er mee rijd tot ik het zeker weet? Verder loopt de motor prima en hij start ook goed.
Daarnaast hoor ik de ketting tikken als de motor uit staat en ik er mee aan de hand loop, is dit normaal? Ik dacht dat eerst dat de ketting te los zit, maar als er iemand op zit lijkt het toch wel mee te vallen. Het zou dus ook kunnen dat de tik die ik hiervoor noemde bij ketting vandaan komt, maar dan zou je het ook bij een lager toerental moeten horen toch?
Ik hoop dat jullie hier een goed advies over kunnen geven. Alvast bedankt!
Groet, Rutger
23 mei 2013 22:40 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Transalp 600 tik bij trekkende motor
Tandwielen niet versleten en geen harde stukken (vaste zittende schakels) in de ketting?
En dat tikken, is dat niet gewoon je kuip die resoneert? Bij mij bij dat toerental wel namelijk, klinkt als een ratelend geluid.
23 mei 2013 23:15 #3 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Transalp 600 tik bij trekkende motor
Ik sluit mij aan bij Pim, er zal een zwaar punt in de ketting zitten.
Onlangs bij een ander lid en ook bij mijn eigen motor vastgesteld.
Je kunt proberen de ketting goed schoon te maken en op de juiste spanning te zetten.
Maar het zal uitstel van executie zijn uiteindelijk zul je de ketting moeten vervangen.
Groet Hans
23 mei 2013 23:34 #4 door Rutger
Beantwoord door Rutger in topic Transalp 600 tik bij trekkende motor
Beste Pim en Hans,
Op het oog zijn de tandwielen en ketting goed, maar ik heb nog niet gevoeld of er schakels vast zitten. Binnenkort gaat er een nieuwe achterband op, dus dan kan ik ze direct even goed bekijken en afstellen.
Resonantie van de kuip zou best kunnen inderdaad, dat is in ieder geval een geruststellende gedachte.
Bedankt voor jullie reacties!
Groet, Rutger
Tijd voor maken pagina: 0.169 seconden
