Stuurpositie
27 mei 2013 10:08 - 27 mei 2013 11:16 #1 door Arjen
Stuurpositie werd gestart door Arjen
Ik heb een TA PD10 uit '97 en loop al een tijdje te klooien met (lichte) schouderpijntjes tijdens het rijden.
Nu heb ik al lekker over het internet lopen struinen en gevonden dat dit vaak te maken heeft met een té gespannen zithouding. Dit zou best eens een deel van mijn klacht kunnen veroorzaken, ik rij pas 6 maanden motor en ben pas een dikke 5000km onderweg.
Wel merk ik dat ik steeds meer ontspannen ga rijden... knijp veel minder in de handvaten... maar de klacht verdwijnt maar niet. Het vreemde is ook dat ik het alleen aan de rechterkant heb, links geen centje pijn.
Ik heb niet het idee dat ik scheef op de motor zit, gevoelsmatig vind ik de standaard handvatten wel wat "dun" aanvoelen. Ook vind ik mijn stuur gevoelsmatig wat ver weg staan (behoorlijk gestrekte armen tijdens het rijden) en merk ik dat wanneer ik "lekker bochtenwerk" wil doen, dat ik serieus naar voren moet buigen in een meer "agressieve" houding, zodat de ellebogen ook iets naar buiten kunnen.
Ik zat dus wat te lezen over stuurverhoging en set-backs, toen ik me bedacht dat wanneer ik mijn Alp op het stuurslot wil zetten, mijn (onderdelen van het) stuur het standaard ruitje raken. Daarna bedacht ik me dat de vorige berijder van mijn Alp een exemplaar was met 10-20cm extra hoogte, waardoor waarschijnlijk ook meer aap-factor (langere armen). Misschien is de stuurpositie daarop aangepast, maar hoe kom ik daarachter?
Dus een paar vragen:
- hoort mijn stuur de kuipruit te raken, indien stuurslot/maximale uitslag? (iemand een foto van "ruimte" die eventueel nog over is op zijn/haar Alp)
- mijn lengte is ~1.85m, iemand die met die lengte verhogers/set-backs gebruikt op de Alp?
- zijn verhogers aan te raden als ik verderop in mijn carriere wat meer allroad wil gaan rijden (met oog op mijn lengte)?
- heeft iemand ervaring met van die neopreen matjes die je om je handvat kan 'klittebanden' om ze wat dikker te maken?
27 mei 2013 11:09 #2 door wimj
Beantwoord door wimj in topic Stuurpositie
Ik ben 1.85 en heb relatief lange (apen) armen. V.w.b. stuurpositie heb ik 2 dingen veranderd: stuurverhogers en handvatverdikking. Dat laatste leverde de meeste comfortverbetering op. Ik heb het tape gebruikt dat voor tennisrackets wordt gebruikt, is van zichzelf al lekker dik en zacht en plakt uitstekend.
Ook ik had rechts soms wat schouderpijn, een verdikking met een stokje in de lengterichting van het gashandle ónder de tennistape lostte dat op omdat dan bij constante snelheid rijden maar een deel van je hand nodig is, de verdikking blijft als het ware hangen onder 1 vinger.
Zoals de Yanks zeggen: just my 2 cents.
2001 Honda XL650V
27 mei 2013 13:54 #3 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Stuurpositie
Hoi Arjan,
Je zou kunnen proberen om te kijken of de z.g. 'steerraisers' van oa Touratech en consorten helpen. Op de Dero heb ik de raisers van 2,5 cm en dat scheelt écht een enorm stuk.
Bij Karinda hebben we daarnaast het stuur in de strop een tikje 'bijgedraaid' om de horizontale as. Zij had nml in het begin ook schouderklachten en die zijn nu verholpen.
Op mijn alp van 1997 raakten de stuurkappen de (MRA) ruit bij de maximale stuuruitslag. Welliswaar nét, maar toch...  :-\
Het blijft wel een kwestie van uitproberen...
27 mei 2013 17:12 #4 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Stuurpositie
Heel simpel maar heb je al geprobeerd om je stuur gewoon iets naar je toe te halen? Twee bouten los, stuur iets naar je toe trekken tot je lekker zit en weer vastzetten?
Let wel dat je het stuur niet te ver naar je toe trekt dan komt het met insturen tegen de tank.
Kost niets en kan al een verschil maken!
Overigens zijn verhogers met het oog op allroad rijden wel nuttig.
