Huh, onze Transalp 650 slaat niet meer aan...
31 mei 2013 15:14 #1 door Neet
Beetje vreemd probleem. Twee weken geleden heeft onze Alp 650 uit 2007 gewoon gereden.
Vandaag wilde ik starten, startmotor draait en alle lampjes branden ook zoals het hoort.
Bougie eruit gehaald en geen vonk. Dodemansknop staat goed.
Kan iemand mij een tip geven waar iik moet beginnen te zoeken? Zijn er bekende zaken hierover?
Grt. Rene
Oja, als ik de sleutel in het contact doe en aanzet, brand het sleuteltje niet. Ook niet even....
31 mei 2013 16:02 #2 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic Huh, onze Transalp 650 slaat niet meer aan...
Heeft hij geen startonderbreker zoals bij de Varadero ::)
Misschien de is antenne ring die om het contactslot defect of een kabelbreukje.
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
31 mei 2013 18:00 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Huh, onze Transalp 650 slaat niet meer aan...
ik ben het met maupie eens,
storing in het hiss systeem
schoonmaken van de stekkertjes etc kabels controleren, sleutel wordt niet meer herkent
maar dat het samenhangt met het hiss lijkt me het meest waarschijnlijk
mvg ad
31 mei 2013 21:20 #4 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Huh, onze Transalp 650 slaat niet meer aan...
Ok, wanneer moet nu eigenlijk de indicator met het sleuteltje branden op het dashboard?
Ik zal beginnen met de connectors, waar zitten deze geplaatst die ik even onderhanden moet nemen?
01 juni 2013 01:28 - 02 juni 2013 19:07 #5 door Waffie
in de dash moet na plaatsing van je sleutel het sleutellampje even oplichten en dan weer uitgaan
is dit niet dan weet je dat daar ook het probleem zit
om je contact slot zit een soort van magneet ring en die heeft een draad (breuken in deze draad komen voor)
demonteer  dus alles rondom zodat je deze draad kunt volgen en dan kom je ook bij de stekkers
succes
01 juni 2013 06:59 #6 door Neet
Bedankt Ad en Mauppie, ik ga er mee aan de slag. Jammer dat ik nu net ff veel moet werken.....
01 juni 2013 10:44 #7 door Michaelmiata89
Beantwoord door Michaelmiata89 in topic Huh, onze Transalp 650 slaat niet meer aan...
Misschien heel raar, maar verplaats je motor eens 25 meter en probeer het dan eens opnieuw om te starten...
Ik had destijds bij mijn RangeRover een keer het zelfde probleem en daar bleek een magnetisch veld (door een trafo huisje) de oorzaak te zijn dat de startonderbreker het signaal van mijn sleutel niet herkende.
Schijn veel vaker voor te komen, ook in parkeergarages onder bijv TL lampen.
Andere tip is om een stuk aluminium folie om de sleutel en het contact te houden om daarmee evt stralingen van buitenaf te "voorkomen"
Succes.
Africa Twin 95 RD07
01 juni 2013 21:33 #8 door Neet
Hij staat gewoon in mijn tuin, geen gsm masten geplaatst en zelfs de rolluiken zijn nog hetzelfde.
Maar..... nee heb ik en ja kan ik krijgen.
02 juni 2013 20:16 #9 door Neet
Nou, doet t weer, ik heb alle connectors ingespoten van contactslot naar de cdi.
Ook gewiebeld met bedrading. Ik krijg het niet meer voor elkaar dat hij niet meer start.
Lijkt dus opgelost.
Alleen het lampje gaat niet even aan en uit, heeft hij volgens mij ook nooit gedaan.
Lampje blijft uit, lampje goed.
Moet ik me nu zorgen maken?
Grt. Rene
Tijd voor maken pagina: 0.176 seconden
