Hiss lampje aan en uit zetten.
06 juni 2013 18:35 #1 door Neet
Hiss lampje aan en uit zetten. werd gestart door Neet
Hoi,
Weet iemand of het mogelijk is om het HISS lampje aan of uit te schakelen?
Ik lees hier wel vaak over maar ben er niet uit hoe je dit bij een Alp 650 kan doen.
Gebruiksaanwijzing heb ik niet.
Grt. Rene
07 juni 2013 08:49 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Hiss lampje aan en uit zetten.
Je bedoeld waarschijnlijk of je het hiss systeem kunt uitschakelen ???
Als dat de bedoeling is, kan het wel, maar moet een dealer doen.Het zou te gemakkelijk zijn om het start onderbrekings systeem te omzeilen. Het systeem is juist bedoeld om diefstal minder gemakkelijk te maken.
Het lampje zelf is alleen maar een indicatie, maar kan natuurlijk wel uit. ( is trouwens een led )
07 juni 2013 09:21 #3 door Stefan Wilting
Beantwoord door Stefan Wilting in topic Hiss lampje aan en uit zetten.
Ik weet dat je het lampje bij de Varadero uit kunt zetten,
dat staat ergens in mijn Haynes handboek. maar of dat ook bij de Alp kan?
(de HISS blijft dan wel gewoon werken, alleen het lampje knippert niet meer)
Motorcycling is not a crime
07 juni 2013 11:15 #4 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Hiss lampje aan en uit zetten.
Waarom zou je het lampje willen uitzetten?  ::)
07 juni 2013 19:52 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Hiss lampje aan en uit zetten.
het zou zo maar kunnen zijn dat het lampje stopt met knipperen na bijv 24 uur om stroom te besparen
en ook ik  vraag me af... waarom uitschakelen
07 juni 2013 20:41 #6 door Peter M
Beantwoord door Peter M in topic Hiss lampje aan en uit zetten.
Op de TA700 gaat het lampje na 3 dagen vanzelf uit.
07 juni 2013 21:26 #7 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Hiss lampje aan en uit zetten.
Ik vroeg het omdat mijn lampje helemaal geen leven geeft terwijl het lampje zelf goed is.
Misschien staat ie wel uit, de HISS werkt overigens wel goed. (nu)
03 okt 2013 10:17 #8 door Neet
Dat lees ik nou net toevallig.
Ga ik uitproberen.
03 okt 2013 12:32 #9 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Hiss lampje aan en uit zetten.
En... :).....werkt het...
Tijd voor maken pagina: 0.215 seconden
