hoog stationair
23 juli 2013 14:04 #1 door johnnyz
hoog stationair werd gestart door johnnyz
Mijn transalp 650 uit 2005 loopt niet mooi stationair als hij warm is als hij koud is loopt hij perfect.
weet iemand hoe dit kan :(
23 juli 2013 14:18 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic hoog stationair
Koud werkt de choke .
Bij warme motor even opnieuw stationair afstellen.
23 juli 2013 14:58 #3 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic hoog stationair
Kan het zijn dat de choke iets blijft hangen?  ???
23 juli 2013 19:35 #4 door johnnyz
Beantwoord door johnnyz in topic hoog stationair
Nee de choke is goed denk zelf dat de afstelling van de carberateurs niet goed staat.
23 juli 2013 22:44 #5 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic hoog stationair
Alles even nalopen.
Begin maar met het stationair toerental zoals oldtimer aangeeft.
Stelschroef zit aan de linkerkant.
Als dat niet de gewenste verbetering geeft sluit ik mij aan bij 4=plugs en heb je kans dat 1 of beide chokeplunjers blijven hangen.
Remedie is loshalen schoonmaken , licht smeren , controleren of beide plunjers door de kabel worden bedient en als dat keurig werkt opnieuw monteren.
Naar alle waarschijnlijkheid is het daarmee opgelost.
Volgende stappen plan je vanaf dat punt naar bevinding.
Groet Hans
24 juli 2013 08:15 #6 door Oldtimer
4 plugs heeft er maar 2 Hans. ;)
