Defecte benzinekraan of ???
27 juli 2013 16:33 #1 door tuin
Defecte benzinekraan of ??? werd gestart door tuin
Vraagje,
Nu het weer mooi weer is heb ik de Transalp uit 1995 type PD06 maar weer eens van stal gehaald. (stond in de garage in de winterslaapmode)
Na wat startpogingen met de benzinekraan in de normale stand en een volledige volle tank wou de machine niet aanslaan.
Nadat ik de kraan op reserve stand had gezet sloeg hij wel aan !! www.honda-allroad.nl/forum/Smileys/default/laugh.gif
Nu blijkt dus dat de normale stand niet werkt, wat kan hier de oorzaak van zijn ??
Verstopt of een membraan wat defect is ??
Wie heeft er een goed advies  ?
Gr  <>  Cees  (Email: pa3fce@gmail.com)
27 juli 2013 16:45 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Defecte benzinekraan of ???
even openmaken  kan inderdaad allebei, alleen bij een defect membraam werken beide standen niet.
Waarschijnlijk bezinksel in de kraan zelf
27 juli 2013 17:40 #3 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Defecte benzinekraan of ???
Volgens mij niet waar: Bij gebrek aan "PRI" stand zoals bij Kawa, Suzuki, en Yamaha, overbrugt de RES stand op de Honda-kranen ook het membraam.
Andere merken:  ON, PRI, RES
Honda: ON, OFF, RES
27 juli 2013 18:51 #4 door Oldtimer
Je hebt gelijk.
Mem dus kaduuk
27 juli 2013 20:58 #5 door tuin
Beantwoord door tuin in topic Defecte benzinekraan of ???
Ok heren nou das duidelijk dan gaan we een nieuw Membraan bestellen, ik zag al wat revisie-setjes op internet.
Bedankt voor de tips, we gaan ermee aan de slag.
Groeten  <>  Ceeshttp://www.honda-allroad.nl/forum/Smileys/default/laugh.gif
18 dec 2013 01:07 #6 door paso
Beantwoord door paso in topic Defecte benzinekraan of ???
Ik wil hier even op verder gaan.
Ben een 87er met 94 blok aan het restaureren, moet nog een CDI hebben en dan is het tijd om te starten.
Maar er komt geen druppel uit de kraan.
De kraan is volledig zuiver, het membraam goed, maar niet vernieuwd.
Als ik in tegenovergestelde richting (aftapopening) beetje perslucht gebruik hoor ik het ook borrelen in de tank.
Als ik op het ontluchtingspijpje dichts bij het huis een puf lucht geef (doe ik met een grote injectiespuit en een darmpje), dan komt er wel benzine uit.
Moeten die ontluchtingspijpje ergens mee aangesloten worden of blijven die gewoon open?
Vorige eigenaar had het membraamdeel eraf gelaten (met een plaatje gedicht), ik heb nu terug een originele kraan geplaatst (ik maak van 1.5 TA 1 hele)
XL 600V 03/87
18 dec 2013 08:31 #7 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Defecte benzinekraan of ???
je weet dat er een vacuümslangetje aan hoort? Zonder vacuüm geen druppel!
'99 TA
18 dec 2013 09:22 #8 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Defecte benzinekraan of ???
loopt in de pre stand ook niet door?
18 dec 2013 12:24 #9 door Oldtimer
Ik heb nog een revisiesetje liggen voor een kraan.
Helemaal nieuw in verpakking.
Was heel lang onderweg en heb er dus eentje bij de dealer gehaald.
zie www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi...75.msg98758#msg98758
18 dec 2013 12:57 #10 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Defecte benzinekraan of ???
Er hoort een vacuumleiding tussen de kraan en een aansluiting op (bij een 93 model) de achterste cilinder. Op de kraan zit idd een onluchting en een vacuumaansluiting.
18 dec 2013 13:02 #11 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Defecte benzinekraan of ???
Yep, stukkie slang er aan en dan moet het werken  8)
18 dec 2013 15:43 #12 door EelkoL
en de andere vacuümaansluiting moet afgesloten zijn, anders loopt hij veel te arm... Of niet...
'99 TA
18 dec 2013 15:45 #13 door paso
Ik kijk even waar ik die aansluiting kan vinden. :D
In de manual had ik ook zo 1 2 3 iets gevonden, misschien nog wat beter doorpluizen.
Maar goed eerst visueel, alvast bedankt.
Welke andere vacuumaansluiting? Aan de voorste cilinder dan?
XL 600V 03/87
18 dec 2013 15:50 #14 door paso
Ik heb zo'n revisiesetje liggen, bedankt voor het aanbod maar wat goed is kun je niet maken toch?
Aan de kraan kun je goed aan dus kan dat setje ten alle tijden gemonteerd worden, anders is bvb. inlaatrubbers van de carbs, die steken preventief nieuw.
XL 600V 03/87
18 dec 2013 15:54 #15 door len_tour
Achterste cilinder had ik geschreven. Op de foto zie je een zwart buisje naar achteren lopen NB dit is de aansluiting niet de leiding naar de kraan (die heb ik zonder vacuum gemaakt)
18 dec 2013 16:10 #16 door paso
In beide cilinders zit daar bij mij een schroefje, zal dus ten gepaste tijden eens een aansluitingsbuisje zoeken of maken.
Ga hem dus eerst met de oude kraan afwerken.
Weer een stuk gepieker minder. top.
XL 600V 03/87
Tijd voor maken pagina: 0.186 seconden
