Plosteling wegvallen vermogen
11 aug 2013 12:21 #1 door SegondVB
Plosteling wegvallen vermogen werd gestart door SegondVB
Na een mooie vakantie gisteren teruggekomen uit de Oostenrijkse alpen en vlak na Neurenberg valt plotseling het vermogen  van mijn XLV 650 uit 2000 met ± 155.000 km op de teller weg. Alsof de benzine op was. Bij vol gas houdt de motor in en stottert een beetje, bij vol gas niet harder dan 100km/uur, berg op niet harder dan 80 km/uur en af niet harder dan 120 km/uur. Benzine verbruik liep aardig op, 1 volle tank op 150 km i.p.v. 340 km. Later bij Oberhausen kwam een klein beetje het vermogen terug. Het geluid van de motor en/of uitlaat klonk ook anders, harder en meer naar voren in de motor. Laatst bougies vervangen. Waar moet ik beginnen met zoeken? Wie oh wie kan mij helpen?
Groeten Carl
Wel TCN lid, maar niet zodanig herkenbaar op dit bericht, ra, ra hoe kan dit?
12 aug 2013 16:22 #2 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Plosteling wegvallen vermogen
Ik heb je profiel aangepast, dus dat is alvast geregeld :)
Je probleem met het wegvallen van vermogen kan veel oorzaken hebben, dus dat laat ik even over aan de experts. Als ik het zo lees, moet ik denken aan een compressie issue. Iets met kleppen. Heb je al eens naar de aansluiting van de uitlaat op je blok gekeken? Zit dat nog een beetje normaal tegen elkaar?
12 aug 2013 17:29 #3 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Plosteling wegvallen vermogen
Zal een klus van wegstrepen worden...
Ik zou beginnen met het controleren van bougies. Vonken deze nog? Zo niet, kunnen het de bobines zijn, de CDI (al is de kans klein bij de 650), toch even met een andere bougie testen, etc
Als ze wel vonken dan nalopen hoe het zit met de brandstoftoevoer. Ik weet uit ervaring dat dat en ramp is bij de XL650.. succes alvast  ;)
En zo verder..
13 aug 2013 11:28 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Plosteling wegvallen vermogen
hallo carl
het is zonder meer dat er 1 cylinder uit valt
brandstof of elektrisch zijn dan de volgende 2 vragen
controleer of er benzine in de carb komt van die cylinder die uit valt
aftap schroefje op de vlotterbak
als die zaken juist zijn
het membraam van de carb controleren (scheurtje is mogelijk )
en daarna ging ik controleren of ik een vonk had op beiden bougies
zo niet dan ging ik verder kijken naar de bobine
ik gok het op het membraam,bougies of bobine
14 aug 2013 09:53 #5 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Plosteling wegvallen vermogen
Hallo Carl,
Mogelijk kun je eens vier nieuwe bougies proberen !
(zie mijn topic)
Kost weinig en is snel getest.
Groet,
Herman
17 aug 2013 23:48 #6 door SegondVB
Beantwoord door SegondVB in topic Plosteling wegvallen vermogen
Probleem opgelost. Eerst KN luchtfilter uitgespoeld en van nieuw olie voorzien, cylinders gesynchroniseerd omdat dit lukte moest het membraam in de carburateur wel in orde zijn anders konden we niet synchroniseren. Voorste bobine gewisseld door een goede 2de-hands exemplaar, 4 nieuwe bougies, achterste bobine alle contacten schoongemaakt en gecontroleerd, ook de bouten waarmee ze aan het frame zitten extra aangedraaid voor goede aarding. CDI losgehaald en de 22 contactenpunten en stekker schoon geblazen en weer stevig aangedrukt. Ik had het idee dat het losmaken en schoon maken van de CDI de doorslag had gegeven zodat alles weer draait als een tierelier :). Bedankt voor alle adviezen!
Groeten uit Arnhem,
Carl
Tijd voor maken pagina: 0.074 seconden
