Uitlaatbocht diameter PD10
12 aug 2013 23:27 #1 door MJB
Uitlaatbocht diameter PD10 werd gestart door MJB
Ha allemaal,
Ik ben momenteel wat aan het rondkijken naar een andere demper voor op m'n XL600V uit '99. Genoeg keus qua dempers lijkt het zo, het grootste probleem is ze passend te krijgen op de originele uitlaatbocht. Nu heb ik na wat zoekwerk op dit forum deze pagina gevonden met verbindingsstukjes om de diameters te laten aansluiten, maar ik vraag me af welke binnendiameter van zo'n stukje ik nodig zou hebben om 'm op de uitlaatbocht van een Transalp te laten aansluiten. Met zoeken op dit forum kom ik er namelijk niet helemaal uit.
Alvast bedankt!
14 aug 2013 14:49 #2 door MJB
Beantwoord door MJB in topic Uitlaatbocht diameter PD10
Niemand die ooit hetzelfde 'probleem' heeft gehad?
15 aug 2013 11:36 #3 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Uitlaatbocht diameter PD10
Volgende keer iets beter zoeken, met de zoekfunctie vond ik het antwoord binnen 5 sec.
Zoekwoorden: uitlaat diameter
15 aug 2013 22:17 #4 door MJB
Ja, dat topic had ik inderdaad ook in een soortgelijke tijd gevonden. Ik wist alleen niet zeker of dat om hetzelfde ging. Maar bedankt voor de bevestiging, 38.2mm it is!
15 aug 2013 22:48 #5 door Arjen
Overigens kan je ervoor kiezen om er nog een pakking op te doen, dan wordt hij ongeveer 42mm (de pakking heeft een dikte van 2mm).
15 aug 2013 23:27 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Uitlaatbocht diameter PD10
Anders gungum op smeren.
16 aug 2013 16:15 #7 door MJB
Thanks allebei, da's ook wel nuttige info! Gungum heb ik hier ook nog wel liggen, maar 'n pakking lijkt me wel wat netter. Nu nog even ergens 'n tent zoeken die een verbindingsstuk tussen voorbocht en demper kan maken.
16 aug 2013 19:56 #8 door PimW
Wat heb je exact nodig? Binnen- buitendiameter en lengte?
16 aug 2013 20:04 #9 door MJB
Ik heb nog geen demper liggen, over het algemeen probeer ik eerst e.e.a. aan research te doen voordat ik met een dergelijk project begin, om de tijd dat ik met 'n stilstaande motor sta wat te verkorten.
Diameter van de aansluitingen van de twee dempers waar ik nu naar kijk zijn 50 en 52mm, wat dus op mijn bocht van 38.2mm moet aansluiten. Precieze lengte ben ik dus niet helemaal achter, evenals of er nog 'n bochtje in moet zitten (al lijkt het in een redelijk rechte lijn te zitten). Zijn er op dit forum mensen die een dergelijke verbinding kunnen fabriceren? Dat zou helemaal fijn zijn natuurlijk.
16 aug 2013 20:50 #10 door PimW
Jep, ik kan dat  :)
