moertjes in rubber bij ruit
03 sept 2013 11:00 #1 door mrijnvis
moertjes in rubber bij ruit werd gestart door mrijnvis
er zitten 4 moeren in rubber dopjes bij de ruit, ook 2 om de kuip (bovenkant vast te zetten, zijn deze allemaal gelijk (ben er 1 kwijt bij wisselen koplamp)
waar kan ik deze bestellen en hoe heten ze?
wat is de makkelijkste en beste manier je koplamp te vervangen? ik heb de ruit eraf gehaald en de boven op liggende kuipdeel, toen kon ik erbij (met moeite).
alvast bedankt
03 sept 2013 11:31 #2 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic moertjes in rubber bij ruit
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=390651090985&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
03 sept 2013 11:32 #3 door transalp-rijder
Beantwoord door transalp-rijder in topic moertjes in rubber bij ruit
Gewoon bij de dealer schrik niet van de prijs..
Of als je zakelijk bij Fabory kan bestellen RAW nut M5.
Patrick
03 sept 2013 12:27 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic moertjes in rubber bij ruit
Ik heb een setje gekocht bij Louis.de  Dacht iets van 13 euro of zo. Zit een heel scala aan boutjes en rubbers in een doosje. Dus ook voor de kappen.
Bestellen bij honda kosten ze 3,65 per stuk.
03 sept 2013 19:32 #5 door JJ
Beantwoord door JJ in topic moertjes in rubber bij ruit
Inderdaad bestellen bij Ad Mies, MSD
Heb ik ook gedaan, perfect!
03 sept 2013 20:12 #6 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic moertjes in rubber bij ruit
die aftermarket dingen van louis enz. zijn net iets kleiner dan die van honda en daar door is het vervelend vastzetten, honda is duurder maar past beter en gaat gegarandeerd lang mee.
04 sept 2013 07:37 #7 door mrijnvis
Beantwoord door mrijnvis in topic moertjes in rubber bij ruit
dank jullie allemaal, heb mailtje naar Sprundel gestuurd, wilde bijna de after kopen, zal de originele gaan kopen.
iemand nog andere ideeen over de lamp wisselen of moet dat altijd boven langs en de ruit eraf halen?
04 sept 2013 08:19 #8 door gert
Beantwoord door gert in topic moertjes in rubber bij ruit
als de lamp kapot is kan je onderlangs erbij.
het stukje plastic(vorm van een halve maan) even losschroeven en dan onhandig wat friemelen :-[ omdat je niet goed kan zien wat je doet.
een koplamp vervangen is altijd wat lastig >:( maar de komplete demontage van de kuip is niet nodig.
gr, gert ;D
04 sept 2013 08:42 #9 door mrijnvis
dank je
04 sept 2013 21:22 #10 door marlene
Beantwoord door marlene in topic moertjes in rubber bij ruit
Vorige maand in Noorwegen een kapotte koplamp.
Meteen een nieuwe gekocht bij het eerste de beste benzinestation, want zonder koplamp in die tunnels... en af en toe wat donker miezerig regenbuitje...
Op de camping meteen begonnen. Volgens het instructieboekje, idd  het "halve maantje" onder de koplamp vervangen.
Echt niet te doen. Je ziet niet wat je doet en alles zit in de weg. Stekkertje zat ook behoorlijk vast.
Uiteindelijke toch maar de ruit en bovenste deel van de cockpit eraf. Een hoop gepruts...
We zijn er bijna 2 uur mee bezig geweest. Alles moet immers ook weer in elkaar, en die rubbertjes met moertjes waar dit item over gaat... pfff. met wat lippenvaseline is het gelukt.
Wat denk je, gaat de volgende dag de koplamp van mijn mans motor stuk... haha. die was gelukkig snel vervangen.
Tijd voor maken pagina: 0.228 seconden
