Lithium-ion accu
04 sept 2013 22:36 #1 door giedi
Lithium-ion accu werd gestart door giedi
05 sept 2013 00:53 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Lithium-ion accu
met welke doelstelling  zou je dit willen
ten eerste heel duur en ik denk niet dat het enorme gewicht van een normale YTZ acu het gaat uitmaken in de performance  want ook een ytz gaat ca 5-7 jaar mee
05 sept 2013 07:46 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Lithium-ion accu
En tóch !
Ik zit ook te kijken naar zo'n Li-ion accu. Met name vanwege de levensduur.
5 maanden geleden een nieuwe accu geplaatst, maar door omstandigheden niet gereden met de Alp  :-\
Gisteren weer eens even geprobeerd, is die nieuwe accu gelijk weer dood  >:(. Geen meter mee gereden  ::)
Heb jij ervaring met deze accu's Ad? Motoport adviseert de kleinste versie voor motoren tot 600cc, maar als ik op de site van SuperB kijk bijv. dan zou ik bij het middelste model uitkomen en die is idd gelijk weer heeeeeeel wat duurder  :(
05 sept 2013 08:36 #4 door giedi
Beantwoord door giedi in topic Lithium-ion accu
copy/paste van de site van Motoport:
Snelle laadtijd en breed temperatuurbereik
De LBP accu´s zijn veel sneller te laden dan normale loodaccu´s: een loodaccu heeft 7-14 uur nodig. De LBP kan geladen worden binnen 30 minuten met 10A.
Ook het temperatuurbereik is beter dan normale loodaccu´s. De LBP modellen kunnen worden gebruikt tussen -10 en +50 graden Celsius! Dus ook geen koud-weer startproblemen meer
Extreem lange levensduur zonder zorgen
De levensduur van de LBP accu´s lopen op tot wel 10 jaar! Door de zeer lage zelfontlading kunnen deze accu´s zelfs enkele jaren in opslag overleven zonder bijladen!
Sneller laden: 30 tot 45 minuten
Gewicht 1000 gram
Dus het is niet meer nodig om telkens weer een nieuwe accu te kopen als het seizoen weer van start gaat.
5 jaar garantie !! (bij normaal gebruik)
05 sept 2013 17:18 #5 door Waffie
allemaal heel mooi,
maar de uitdaging zit in het feit dat een startpoging direkt moet lukken omdat een lion accu niet de langdurigheid heeft van een agm of lood zuur accu
dus meerdere startpogingen eisen hun tol.
en dan is het wel leuk dat je ze snel kunt laden echter een 10 amp oplader kost iets meer dan een ctek of optimate voor motorfiets accu's  die normaal een laadstroom hebben van 0.8 amp
en je hebt er verder niets aan.
ze zijn gewoon nog te duur afgezet tegen de voordelen  die het zou geven
denk er gewoon goed over na
ps.. een startaccu heeft het gewoon zwaar en dat is een een lion accu niet anders
05 sept 2013 17:27 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Lithium-ion accu
Op mijn endurootje heb ik een superB (hij zat er al in) en ik moet zeggen ik vind het wel een fijn ding.
De electrische start op die motoren is in mijn ogen meer bedoelt voor die rotsituatie dat je de motor af laat slaan of valt op een helling of in de struiken oid.
Dan kun je soms met een kickstart lelijk komen te staan.
Dus als ik ooit eens lang niet gereden heb dan trap ik hem de eerste keer aan (voor het geval dat), maar ik heb nooit problemen gehad met starten.
Dus eigenlijk is de accu het probleem niet, maar het ontbreken van een kickstarter op de alp.
;D
05 sept 2013 18:22 #7 door giedi
Dank voor de info! Ik ben overtuigd en wacht nog een jaartje of wat todat de kosten/baten wat dichter bij elkaar komen.
