accu plotseling leeg
11 sept 2013 21:53 #1 door Luc
accu plotseling leeg werd gestart door Luc
Hallo allemaal,
Vorige week slaat bij thuiskomst de motor af omdat ik de koppeling iets te snel laat opkomen.
Als ik opnieuw wil starten is de accu helemaal leeg. Ik heb alle accessoires afgekoppeld en de accu opnieuw geladen.
Vanaf dit moment weer een  probleemloze start,  maar wel met de oplader in de topkoffer voor de zekerheid.
Weet iemand of het mogelijk is dat tijdens het afslaan de accu geheel wordt leeggetrokken ? Kan een losgeraakte draad van de handvatverwarming dit veroorzaken ?  Of zit er iets anders aan te komen zoals de spanningsregelaar of toch de accu ?
11 sept 2013 22:29 #2 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic accu plotseling leeg
Accu stuk lijkt me sterk, als hij na opladen wel weer start, daar heb je best een flinke stroomsterkte voor nodig.
Kennelijk zit er iets mis ergens in het laadcircuit, dat kan de dynamo zijn, een kabel, de spanningsregelaar, wellicht een zekering (weet ik niet zeker). Maar het verstandigst is om dit circuit vanaf de bron door te meten en zo weg te strepen wat wel werkt...
'99 TA
11 sept 2013 23:19 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic accu plotseling leeg
Slechte accu, spanningsregelaar defect, te veel belasting ( verlichting, handvatverwarming enz.. ) maakt dat de boel niet geladen wordt tijdens het rijden.
Als de motor een nachtje gestaan heeft zal de accu regenereren en start hij weer gewoon.
Als de belasting beneden de grens blijft zal hij gewoon weer geladen worden.
Vaak heb je er dan geen erg in dat de boel gewoon aan z'n einde is.
Ik zou eerst de accu maar eens testen, inclusief de laadspanning.
