Kleppen stellen Transalp 600
06 nov 2013 19:52 #1 door stijnstijn
Kleppen stellen Transalp 600 werd gestart door stijnstijn
Ik wil graag de kleppen stellen van mijn transalp, heb heel wat how to's gelezen en bekeken, ook het mooie boek van Haynes maar ik begrijp 1 ding niet.
Ze hebben het over inlaatkleppen en uitlaatkleppen.
Ik heb de boel nog niet open liggen, maar kan iemand mij vertellen hoe ik weet welke kleppen waarvan zijn?
Of is dat iets wat ik direct kan zien zodra ik bezig ben?
Honda XL600V Transalp '96
06 nov 2013 20:02 #2 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Kleppen stellen Transalp 600
als je niet weet wat inlaat en uitlaat kleppen zijn, lijkt het mij niet verstandig dat je zonder hulp hier aan gaat beginnen. een beetje verbrandingsmotor kennis lijkt mij toch wel nodig voordat je hier aan gaat beginnen.
06 nov 2013 20:04 #3 door stijnstijn
Beantwoord door stijnstijn in topic Kleppen stellen Transalp 600
Nou ben wel technisch aangelegd en deins niet gauw ergens voor terug wat sleutelen betreft, maar wil graag gewoon zekerheid hebben, dat ik weet welke ik op welke speling moet zetten
06 nov 2013 20:16 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Kleppen stellen Transalp 600
ik ga mee met chaos, maar je moet ergens beginnen met sleutelen dus ezelsbruggetje: je uitlaatklep (1 bij jou alp) zit aan de uitlaat kant. en de inlaatkleppen (2 bij jou alp) zitten aan de inlaat kant (de carburateurs kant). Bij de alp zitten de inlaatkleppen dus aan de binnenkant van de V en de uitlaatkleppen aan de buitenkant van de V.
Succes en begrijp waar je mee bezig bent.
06 nov 2013 20:20 #5 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Kleppen stellen Transalp 600
De stelmogelijkheid voor de uitlaatklep zit onder een ronde dop, de inlaat onder een ovale dop.
06 nov 2013 20:29 #6 door stijnstijn
Oke! Super! Bedankt, morgen aan de slag!
06 nov 2013 23:43 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Kleppen stellen Transalp 600
ik mag hopen dat je wel weet hoe de kleppen in tuimelen te zetten afzonderlijk voor de voor en achter cylinder door de krukas te verdraaien via een moer achter een linker inspectie deksel  aan de zijde van de dynamo
maar dat ook duidelijk is dat je dit doet met koude motor en dat je met moeite de ovale deksels  voor de inlaatkleppen  kunt verwijderen en je eigenlijk beter  de koelwaterslangen kunt verwijderen van de voorste cylinder
je hebt dan bij voorbaat het koelwater systeem leeg laten lopen  terwijl je tot het inzicht kwam dat  de rechter radiateur toch ook wel een beetje in de pad zit om goed de uitlaat klep van de voorste cylinder te controleren
en dat dit alles veel makkelijker gaat door  de bougies eruit te hebben
maw.. dat gaat goed komen,
06 nov 2013 23:44 #8 door PimW
Krijg eerst die stinkdop op de voorste cilinder maar eens los!
06 nov 2013 23:47 #9 door stijnstijn
Dankjewel waffie! Ik was er inderdaad van op de hoogte! Lang leve Haynes en het lieve internet! KVS moet sws eens vervangen worden dus ga alles tegelijk doen.
Bedankt voor je aanvullingen! Zal morgen laten weten hoe het gegaan is :D Of is het erg positief om te denken dat het in een dagje geklaard is?
06 nov 2013 23:49 #10 door PimW
06 nov 2013 23:51 #11 door stijnstijn
Dat lukt wel.
:D :D :D
07 nov 2013 06:57 #12 door xrvtuur
Dat gaat heel makkelijk met de platte 24 sleutel uit het originele gereedschapsetje
07 nov 2013 09:50 #13 door PimW
Als je mazzel hebt met de stand van de 6kant wel ja...
08 nov 2013 12:54 #14 door stijnstijn
Het is allemaal goed gegaan! Weinig tot geen speling dus dat is wel weer lekker! Maar wat moet je er ongelofelijk veel voor loshalen zeg!
Gelukkig hoef je dit niet dagelijks of wekelijks te doen!
08 nov 2013 13:50 #15 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Kleppen stellen Transalp 600
Weinig tot geen speling........
Je weet dat het vrij nauwkeurig bepaald is hoeveel speling ze precies moeten hebben?  :-\
Wsl bedoel je dat je niet heel veel hoefde bij te stellen voor de juiste speling  ;) ;D
08 nov 2013 18:41 #16 door stijnstijn
Dat bedoelde ik inderdaad haha, geen idee tot welke maximum speling het kan gaan?
09 nov 2013 13:52 #17 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Kleppen stellen Transalp 600
Je hebt toch een werkplaatshandboek? Daar staat het in (haynes hoofdstuk 1.1). Het is afhankelijk van welk model je hebt. Wanneer er geen of te weinig speling is fik je je uitlaatklep weg.
Tijd voor maken pagina: 0.324 seconden
