Verschil ontsteking 94-96/ welke onderdelen verwisselen?
12 mei 2009 21:43 - 12 mei 2009 21:45 #1 door Kuipirossi Jr.
Heb zondag het 94-er blok van mijn XL 600v verwisseld voor een 96-er blok :). Zoals al werd gevreesd, werkt de 94-er ontsteking niet met het 96-er blok((er komt een zwart tweesnoerig stekkertje uit het 96-er blok ipv de witte viersnoerige stekker uit het 94-er blok).
De verkoper van het 96-er blok (uit een gesloopte Transalp) biedt mij de gelegenheid om de benodigde ontstekingsonderdelen uit te wisselen. Weet iemand welke onderdelen ik precies moet verwisselen? Is het gemakkelijker om de onderdelen uit het blok om te wisselen of juist de electronica die aan het frame zit gemonteerd ????
Bedankt!
Groet,
Kuipirossi
16 mei 2009 10:37 #2 door dendiest
da's balen voor je!
als die stekker aan de rechterkant je blok in gaat, kan je dan niet gewoon de rechtercarter deksel eraf halen en kijken waar hij heen gaat?
den'diest
18 mei 2009 10:57 #3 door Kuipirossi Jr.
Beantwoord door Kuipirossi Jr. in topic Verschil ontsteking 94-96/ welke onderdelen verwisselen?
Dat kan wel... maar dan moet ik eerst de verse olie er weer uit laten lopen of de motor buiten op straat plat gaan leggen (heb geen binnenruimte waar dat kan). Doe ik liever niet als het niet nodig is...
Heb oude (2) ontstekingsmodules en (4) bobines inmiddels verwijderd en de verkoper verzocht om toezending ´96 (enkele) ontstekingsmodule + (2) bobines + kabelboom. Zal eerst dit eens omwisselen en kijken hoe het loopt.
Groet,
Kuip
28 mei 2009 19:45 #4 door Waffie
Groet,
Kuip
dit gaat niet werken omdat deze in de cdi unit verdwijnen en die zijn totaal anders immers jij het er 2 en de 96 maar 1 unit
het meest invoudig is om de spoelen en de gevers die op de krukas gebout zituit te wisselen
deze bevinden zich achter het koppelingsdeksel
je zult dus beiden open moeten maken en deze delen om moeten wisselen
nadeel,
je uitlaat moet eraf, olie eraf  koppelingskabels los deksel eraf en dan  de pick up spoelen er af halen ( met loctite vast gezet) als mede de signaal gever op de krukas (stevig boutje) en dan alles nogmaals bij de andere
je zult zien dat de signaal gever afwijkt alsmede de bedrading maar dat wist je al
succes
28 mei 2009 22:47 #5 door Kuipirossi Jr.
Bedankt voor het advies. Ik was hier al bang voor :P. Klinkt gelukkig als iets dat op zich wel te realiseren is :)!
Groet,
Kuipirossi
01 juni 2009 09:59 #6 door Kuipirossi Jr.
Ad,
Heb inmiddels de spoelen en de gevers er af gehaald en geregeld dat ik alles weer terug kan wisselen met de verkoper van het blok (die mijn oude inruil-blok en ontstekingsmodules, etc. heeft).
Alvorens ik alles opstuur heb ik de volgende vraag:
Is er een risico dat de nieuwe gever niet op de krukas past of dat de timing verkeerd staat als ik de zaak monteer? De gever zit op splains met een dikke kant, waardoor die er maar op 1 manier op past.
01 juni 2009 12:16 #7 door Waffie
Ad,
dit is gewoon uitwisselbaar
de spilbaan kom je ook op het andere ding tegen
gaat je gewoon lukken,
laat ons weten wanneer je weer rijd
Tijd voor maken pagina: 0.078 seconden
