Uitlaatgassen smelten knipperlicht
25 nov 2013 10:21 #1 door GK
Uitlaatgassen smelten knipperlicht werd gestart door GK
Oke, het onderwerp klinkt misschien stom, maar dat is simpelweg wat er aan de hand is.
Op de eerste foto is de plaatsing van knipperlicht ten opzichte van uitlaat te zien. Knipperlicht is verder naar achteren geplaatst omdat dit de enige mogelijkheid was in combinatie met mijn achterrekje.
Nu is mijn demper redelijk doorgeroest en is de achterkant (rood omlijnt op foto 2) af gaan breken (en er zat geen demperwol of demperpijp meer in  :o), Nu heb ik het gat netjes rond proberen te vijlen zodat het enigszins normaal uitzag maar heb het gevoel dat dit in combinatie met het verplaatsen van mijn knipperlicht mijn knipperlicht doet smelten.
Hebben jullie zo enige oplossingen voor handen?
zelf dacht ik eraan om een pijpje er aan te lassen zoals je bij nieuwe dempers ziet die de uitlaatgassen wat naar rechts afbuigen ofzo, maar misschien is er een betere oplossing?
25 nov 2013 10:43 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Uitlaatgassen smelten knipperlicht
Zie je ook regelmatig bij aftermarket (open) pijpen die net ff te hoog staan.
Als je de luchtstroom iets naar onder kunt dwingen ben je al klaar denk ik. Dus een pijp erop lassen of een plaat halfrond buigen en aan de bovenzijde erop maken (kan ook met een slangklem).
Maar een andere demper zou helemaal mooi zijn ;D
25 nov 2013 10:54 #3 door GK
Beantwoord door GK in topic Uitlaatgassen smelten knipperlicht
hahaha ja andere demper wil ik het liefst natuurlijk maar met de uitgave aan communicatiesysteempje voor mij en mn vriendin zit dat er ff niet in
25 nov 2013 11:06 #4 door PimW
Ik heb namelijk nog een demper liggen die nu stof vangt. Niet specifiek voor de transalp, maar kan wel eens kijken of dat zou passen?
Is niet nieuw, maar in fatsoenlijk staat. Geen roest in ieder geval.
Incl. nieuwe verbindingspijp voor ~1/3 van de prijs van een produro.
25 nov 2013 11:16 #5 door GK
daar valt over te praten, als het goed is heb je pm :-p
25 nov 2013 14:18 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Uitlaatgassen smelten knipperlicht
Je zou ook gewoon kleinere knippers kunnen plaatsen  ;)
13 dec 2013 19:24 #7 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Uitlaatgassen smelten knipperlicht
Deze had ik even gemist. Heb hetzelfde probleem gehad.
Heb het opgelost door de plaatjes waarop de knippers zitten links,rechts om te draaien. Als je het linkerplaatje rechts monteert, komt je knipper ongeveer 2cm hoger te zitten. Enige nadeel is dat er bij mij een nokje, om het knipperlicht recht naar achteren te laten wijzen, niet op het goede plekje zat. Echter, dat is een nokje van 1-2mm, als je het knipperlicht goed vastdraait heb je daar geen last van.
Poor man solution, maar het kost niets, behalve 15-30 minuten tijd.
14 dec 2013 09:18 #8 door GK
Beste Arjen, ik zal eens kijken of dat bij mij ook werkt, bedankt!
18 jan 2014 15:01 #9 door GK
Eindelijk de oplossing gevonden, een kennis van mij had nog wel wat liggen en hij kan goed lassen,
Ziet er nu wel echt erg RAW uit :-p maarja dat past wel bij de rest van mijn motor :-)
voor en na (zie bijlage)
18 jan 2014 16:44 #10 door ErikB
Beantwoord door ErikB in topic Uitlaatgassen smelten knipperlicht
Wauw! Echte sidepipes op een Transalp. Mooie oplossing!  ;D
18 jan 2014 17:38 #11 door stijnstijn
Beantwoord door stijnstijn in topic Uitlaatgassen smelten knipperlicht
Dat is eigenlijk best wel...... STOER! 8)
Honda XL600V Transalp '96
19 jan 2014 08:35 #12 door GK
haaha ja dat zwart er zo op, heb er geen spijt van, en gsiter ff lang stukje gereden, mn knipperlicht is nog heel
19 jan 2014 12:03 #13 door Oldtimer
Zal ook wel andere sound geven denk ik  8)
Tijd voor maken pagina: 0.137 seconden
