hulp bij verhoging stuur.
27 dec 2013 10:34 #1 door eerde jan
hulp bij verhoging stuur. werd gestart door eerde jan
Ik heb nou zo'n beetje het hele forum al doorgelezen maar kom er niet echt uit.
Heb laats de drenthe all road rit gereden, en had toen ontzettend last van mijn polsen.
En als ik lang op de weg rij krijg ik last van mijn rug.
Dus nou is mijn vraag, wat is een goeie verhoging voor mijn stuur.
Moet ik nou alleen verhogers doen of ook een ander stuur?
En wat voor stuur zou dan het beste zijn.
Ik ben 1.85 met lange armen.
Hoop dat iemand mij dit kan vertellen.
27 dec 2013 11:02 #2 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic hulp bij verhoging stuur.
Vanwege nekklachten heb ik het standaard stuur 30 mm verhoogd met simpele stuurverhogers van Louis.de uit Duitsland.
Heb van het stuur 1.5 cm aan beide kanten afgezaagd zodat de originele leidingen wat meer naar binnen kwamen en niet te strak kwamen te staan.
Het helpt bij mij als klein 1.62 mtr  iemand dus iemand met lange armen zal hier wellicht zeker ook baat bij hebben.
27 dec 2013 11:04 #3 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic hulp bij verhoging stuur.
Wat je moet doen is, gelet op je klachten een lastig verhaal. Vaak is het een kwestie van uitproberen.
Je zou kunnen starten met stuurverhogers waardoor je wat rechter op kan zitten. Vaak kan je ongeveer 2 en 2,5 cm omhoog zonder problemen te krijgen met de lengte van je gas, koppelingskabel, remslang.
Als je last van je rug krijgt kunnen daar diverse oorzaken aan ten grondslag liggen. Realiseer je dat lang zitten op een motor ook iets is wat je moet leren. Het is net als fietsen sommige mensen hebben eerst zadelpijn als ze af en toe eens fietsen maar na verloop van tijd wordt dat minder.
Een rol bij rugklachten bij motorrijden spelen ook:
- lengte van de jas, komt de wind er onder en koelt je rug snel af, remedie niergordel om doen;
- zadel te zacht / instabiel, remedie, zadel opnieuw laten vullen en evt iets verhogen;
- achterschokdemper versleten of te strak afgesteld, remedie vervangen of beter afstellen
- spaken in het achterwiel staan te slap waardoor je continue een zwabberende motor onder je achterwerk hebt, remedie, spaken controleren en evt stellen
- voetsteunen staan voor het mooie te hoog, remedie verlaagde voetsteunen monteren van bijv SW Motech.
Kortom zoals zo vaak in het leven sommige zaken het is zoeken en elimineren.
Succes.
27 dec 2013 11:41 #4 door Goobi
Beantwoord door Goobi in topic hulp bij verhoging stuur.
Is dit iets?: http://www.louis.de/promotion/lenkerklemmboecke_rise_up.asp
Hiermee komt je stuur iets omhoog èn iets dichterbij. Ik heb ze op mijn TA 700 geplaatst voor een meer ontspannen houding van mijn iets te korte armen. De kabels waren er net lang genoeg voor.
Groet,
Geert-Jan
YouTube: bit.ly/36NiKLy
27 dec 2013 19:58 #5 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic hulp bij verhoging stuur.
Bedankt voor de reactie's.
Ik voel opzich wel wat voor het vernieuwen cq aanpassen van het zadel.
Mijn jas is trouwens lang genoeg, en als ik lange ritten maak dan heb ik altijd een niergordel om ;).
En ik zal standaard stuurverhogers bestellen.
We gaan van alles wat proberen.
27 dec 2013 20:41 #6 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic hulp bij verhoging stuur.
Je kunt ook nog experimenteren met de stand van je stuur. Wat meer naar voren of juist naar achter. De uiteinden van het standaardstuur zijn nogal naar de bestuurder toe gebogen en hangen ook wat 'af'.
Door het stuur te verstellen gebeurt er ook nogal wat met de uiteinden. Wellicht vind je een prettiger instelling.
Een ander stuur plaatsen kan altijd nog  :)
27 dec 2013 20:50 #7 door eerde jan
Ik heb hem al maximaal naar voren gehad. Zodat hij net de kuip niet raakt.
Heb hem gister net weer wat terug gezet.
En als ik die verhogers hier in de buurt wat geschikt kan krijgen ddan probeer ik dat ook even.
27 dec 2013 22:34 #8 door DoppieTien
Beantwoord door DoppieTien in topic hulp bij verhoging stuur.
Heb je geen motorcross zaak in de buurt? Daar moeten ze ze wel hebben voor plusminus 30 euro.
29 dec 2013 00:06 #9 door Bill
Tijd voor maken pagina: 0.160 seconden
