Koplamp/dimlicht Transalp 2002
08 jan 2014 16:57 #1 door R3dw0lF
Koplamp/dimlicht Transalp 2002 werd gestart door R3dw0lF
Weet er iemand welk type lampje ik moet komen om mijn koplamp/dimlicht te vervangen? (de felle om normaal mee te rijden) ik heb al wat zitten zoeken op het forum maar vind nergens een vermelding van het type.  H1/H3/H4/H7/....?
De mijne is stuk en vindt het nu ni bepaald veilig/legaal om zonder op baan te gaan (zeker in het donkere woon werk verkeer)
Ook tips hoe ik het moet installeren zijn welkom (moet mijn kuip eraf, of moet mijn dashboard eraf?)
Bedankt!
08 jan 2014 17:25 #2 door GK
Beantwoord door GK in topic Koplamp/dimlicht Transalp 2002
Is het niet gewoon H4, bij de RD06 staat het heel groot op het koplamp glas geloof ik, daarnaast staat het ook op je oude lampje als het goed is, in de kraag
09 jan 2014 16:04 #3 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Koplamp/dimlicht Transalp 2002
het is een 60/55 watt h4 lampje, maar zoals je elders wel kunt vinden zijn er mensen die experimenteren met iets zwaardere of "gele pit" lampen.
als ik het me goed herinner trek je de buiten kant van de rubber ring naar achter en kun je dan een veertje los maken, de lamp valt dan met lampvoet er uit.
raak het glas van je nieuwe lamp niet met je handen aan, maar met een (vervrij!)papiertje
en h4 lampje heeft drie uitsteekseltjes en pas er dus maar op een manier in.
het is mij ooit gelukt door enkel het dashbord te verwijderen en dat was midden in de nacht toen ik naar huis wilde >:(
in haynes wordt ook gesproken voer de binnen kuip delen aan de onderkant die je kunt verwijderen, of inderdaad een zij paneel maar dat is wel een gedoe voor een lampje wat mij betrefd.
succes
09 jan 2014 16:35 #4 door GK
Idd het makkelijkste vond ik was om de voorkuip (lampstuk/windscherm) er in zijn geheel af te halen, maar als je heel handig bent is het wellicht ook op gevoel te doen :p als je weet wat je los moet trekken X-D
09 jan 2014 19:22 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Koplamp/dimlicht Transalp 2002
succes
als je volledig wilt zijn is het een H 4 55/60 P43 T
