bedrading transalp 1998
11 jan 2014 16:13 #1 door transrijder
bedrading transalp 1998 werd gestart door transrijder
Kan iemand mij vertelen hoe ik het beste dagrijverlichting kan aan sluiten .Zodra het kontact aan gaat licht aan ,dus dat de verlichting altijd brand .Ik dacht zelf via het kontact slot maar welk draad moet je hebben .
11 jan 2014 17:25 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic bedrading transalp 1998
Heb je een aparte knop voor de verlichting? Zet 'm op "on" en je hebt gelijk je licht aan bij kontakt aan  :)
Probleem opgelost  ;D
11 jan 2014 18:36 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic bedrading transalp 1998
Rechts van het contactslot onder de kap vind je een houder met 3 stekers.
1 ervan bevat een rode draad die spanning geeft op het moment dat je het contact aan zet.
( ff meten daar dus )
Dit is ook de plek waar je de accesoires op kunt aansluiten.
Tijd voor maken pagina: 0.162 seconden
