koelvloeistof
11 jan 2014 22:45 #1 door kaledegrote
koelvloeistof werd gestart door kaledegrote
Hallo allemaal,
Onlangs mijn koelvloeistof vervangen. systeem afgetapt en ook uit het plastic reservoir
daarna systeem weer gevuld, plastic reservoir tot op de max streep gevuld.
Nu zag ik vandaag dat de vloeistof in het plastic reservoir op streepje min stond....
Enig idee wat de aanleiding kan zijn?
Geen witte rook uit de uitlaat
Geen witte smurrieslugde in de olie
Geen lekkage (hij staat binnen dus makkelijk te checken)
Groet,
Marco
11 jan 2014 22:54 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic koelvloeistof
Heb je, nadat je het systeem gevuld hebt, de motor ook eventjes laten draaien zónder de dop op de radiateur?
Dat is nodig om luchtbellen uit het systeem te krijgen. Dat is de juiste procedure.
Na het draaien radiateur weer afvullen en de dop er op en daarna pas reservoir afvullen.
Indien niet, zal het systeem zich nu zélf afgevuld hebben vanuit het reservoir.
Ik zou het reservoir opnieuw afvullen tot het max niveau en na een ritje nog eens kijken  :)
11 jan 2014 23:00 #3 door kaledegrote
Beantwoord door kaledegrote in topic koelvloeistof
Hey Rene,
Ja, dat heb ik gedaan........maar misschien niet voldoende of afdoende? Ik heb het aangevuld nu en kijk wel even wat er gaat gebeuren. Ik vermoed dat het een luchtbellenkwestie is (of eigenlijk, ik hoop dat het een luchtbellen kwestie is) Aangezien ik toch bezig was heb ik mijn Vmax ook voorzien van nieuwe vloeistof. Ook in het plastic kannetje.....Daar is het niveau nog op het vol streepje......
dank voor je snelle reactie!
24 jan 2014 19:05 #4 door kaledegrote
wat voor vloeistof mikken jullie er eigenlijk in? Blauw, rood, geel of wat anders?
24 jan 2014 19:59 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic koelvloeistof
kleuren zeggen niets maar ik zelf gebruik een G 12 + (rood)
maar gooi nooit 2 verschillende soorten door elkaar
24 jan 2014 20:04 #6 door The Headless Horseman
Geen idee wat voor kleur er in moet  :-\
Ik gebruik gewoon wat Waffie mij mee geeft  ;D
24 jan 2014 20:23 #7 door kaledegrote
mooi,  ik had nl ook  die rode  erin gemikt. Thanks!
24 jan 2014 20:35 #8 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic koelvloeistof
Wat Waffie al aangeeft niet mengen, gewoon bijvullen met wat je er al in hebt zitten.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
25 jan 2014 11:38 #9 door kaledegrote
D Wat ik eruit haalde was pikzwart. Alles afgetapt incl reservoir.  daarna rode erin
25 jan 2014 11:45 #10 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic koelvloeistof
Moet je ook nog spoelen of enkel aftappen uitdruipen en weer vullen?
25 jan 2014 11:56 #11 door dropken
Beantwoord door dropken in topic koelvloeistof
heb de mijne gewoon bijgevuld afgelopen zomer, of dat dezelfde was ? zat er al in vanaf dat ik hem kocht dus toch tijd voor cursus voor dummy's om zulke fouten niet meer te maken. binnenkort komt er geheel nieuwe in dus hopelijk geen schadelijke gevolgen voor het systeem van de alp gehad.
tijd zal het me leren.
25 jan 2014 12:49 #12 door kaledegrote
Ik heb'm doorgespoeld  omdat het koelwater zo zwart was....
25 jan 2014 13:10 #13 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic koelvloeistof
ik ververs en spoel het systeem iedere twee jaar en gooi er altijd castrol in.
25 jan 2014 16:57 #14 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic koelvloeistof
Goh, pikzwarte koelvloeistof? Ik heb afgelopen winter de koelvloeistof vervangen, voor het eerst sinds ik hem heb (2008 ofzo) en volgens mij ook voor het eerst sinds hij rijdt (1999). En het kwam er helder uit... Bij mijn vorige motor (een '90 Pan European  ??? ??? ) ook een keer gedaan, ook helder.
Verder geen problemen wat door een lekke pakking kan komen?
'99 TA
25 jan 2014 18:31 #15 door Thinkfuture
Beantwoord door Thinkfuture in topic koelvloeistof
En vooral ook 2x alle slangklemmen nalopen. Zeker als je het systeem ook nog even hebt doorgespoeld.
Bij mij sprong er een slang af tijdens het rijden omdat ik de slangklem niet of niet strak genoeg had vastgezet.
Gebeurde vlakbij huis dus het was te overzien. Bij opnieuw bijvullen ging er maar 600ml in en dan nog voornamelijk in het reservoir dat was leeggetrokken.
Gewoon vette mazzel gehad.
Marc
25 jan 2014 19:00 #16 door kaledegrote
misschien zat het er al in sinds 1987.... Ik hou het wel in de gaten maar heb nu geen signalen dat er iets mis zou zijn
Tijd voor maken pagina: 0.120 seconden
