openen buddyseat XL 600V
27 feb 2014 10:18 #1 door loeriebas
openen buddyseat XL 600V werd gestart door loeriebas
Ik ben sinds kort in het bezit van een prachtige Transalp XL 600 V uit 1996 maar weet niet hoe ik mijn buddyseat open krijg.
Er zit links achter wel een slotje maar dat is m.i. alleen om het haakje van de helmbevestiging te openen, ik krijg nl. met geen mogelijkheid het zadel open.
Dus mijn vraag is wie kan mij hier verder mee helpen? :(
27 feb 2014 10:25 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic openen buddyseat XL 600V
Haal de zijkapjes eraf door het boutje ( zit een beetje verdiept)  in het midden onder los te draaien en trek de nopjes van de zijdekseltjes voorzichtig uit de rubbers.
Aan beide kanten dus.
www.cmsnl.com/honda-xl600v-transalp-1994...F__1500.html#results
Daarna zie je hoe de buddy vastzit met een boutje ( sleutelmaat 10 )
Draai aan beide kanten dit boutje los en je pakt het zadel achterwaarts eraf.
www.cmsnl.com/honda-xl600v-transalp-1994...F__1400.html#results
Terugzetten in de omgekeerde volgorde.
Suc6
27 feb 2014 12:47 #3 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic openen buddyseat XL 600V
perfecte oldtimer uitleg, maar ik ga even een stapje terug: je zadel kan niet open, er is geen vakje onder. je kan het enkel demonteren zoals hiervoor omschreven.
10 mrt 2014 15:29 #4 door loeriebas
Beantwoord door loeriebas in topic openen buddyseat XL 600V
Bedankt voor de heldere uitleg mannen! Het is dus gelukt!
10 mrt 2014 15:48 #5 door Oldtimer
Ja haloooooooooo ,  wat is er nu gelukt ?
Heb je het zadel nu open  ( zou een unicum zijn ) of heb je het eraf gekregen
10 mrt 2014 15:58 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic openen buddyseat XL 600V
Ja hallooooo, doe jij es ffuh rustig jonguh.
Ik heb daar gewoon een opbergvak zitten.
10 mrt 2014 16:09 #7 door Oldtimer
Jaa manneke, maarikwilhetechwelwetenhoor
