spontaan oplopend toerental
28 feb 2014 08:33 #1 door Rutger Heitbrink
spontaan oplopend toerental werd gestart door Rutger Heitbrink
Hoi,
De laatste tijde heb ik wat problemen met het stationair toerental.
Als de motor gewoon warm is gaat het toerental ineens omhoog van de 1000 naar 1400rpm.
Ook komt het voor dat hij de ene keer hoger in toeren stationair draait dan de andere keer.
De motor loopt niet op één cilinder en de choke en gaskabels staan niet onder spanning.
Iemand enig idee ??
28 feb 2014 10:27 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic spontaan oplopend toerental
ik vedenk toch een vast zittende choke  plunjes of enig andere verstopping waardoor het brandstofmengsel rijker is dan gewenst
een dynorun met gasmeting geeft uitsluitsel
01 mrt 2014 08:45 #3 door Rutger Heitbrink
Beantwoord door Rutger Heitbrink in topic spontaan oplopend toerental
De choke was ook mijn eerste gedachte, maar deze het ik recent nog helemaal schoongemaakte. die is het niet.
01 mrt 2014 08:59 #4 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic spontaan oplopend toerental
Spuit eens wat remreiniger op de inlaatrubbers. Als dat het toerental beïnvloed heb je daar mogelijk een vacuümlek.
Succes.
01 mrt 2014 16:26 #5 door Rutger Heitbrink
De inlaatrubbers heb paar maand geleden vervangen voor een paar hagelnieuwe  :D
En uiteraard gecontroleerd op lekkage.
01 mrt 2014 21:13 #6 door Waffie
wat heb je recentelijk nog meer gedaan,
carb schoongemaakt
sproeiers verwijderd choke plunjers eruitgenomen
etc
deel alles met ons?
02 mrt 2014 08:42 #7 door Rutger Heitbrink
Verder heb ik alleen nog de bougies, olie, oliefilter vervangen, de vacuüm slangen vervangen of gecontroleerd, kleppen gesteld, en een toevoeging door de benzine om de carb te reinigen.
Carb is niet van de binnenkant gereinigd (dat is het enige onderdeel waar ik een beetje huiverig voor ben om uit elkaar te halen  ;D )
Maar misschien moet ik dit toch maar een keer gaan doen.. en dan gelijk opnieuw synchroniseren.
Gezien het ploffen bij gas los en af en toe bij stationair vermoed ik dat het mengsel wel wat rijk is..
verder is het enige wat (motorisch) afwijkend is t.o.v. origineel: K&N filter en Lazer pro duro uitlaat.
02 mrt 2014 11:29 #8 door V-Twin
Zou inderdaad inwendige vervuiling kunnen zijn of een scheurtje in het membraan.
Remedie: Openmaken, reinigen en alles eens goed bekijken.
02 mrt 2014 17:45 #9 door Rutger Heitbrink
Iemand enig idee waar ik een pakkingenset voor de 1989 carburateur kan kopen?
Tijd voor maken pagina: 0.258 seconden
