Inhouden TA 650 - 2005
09 mrt 2014 18:01 #1 door roko68
Inhouden TA 650 - 2005 werd gestart door roko68
Sinds kort heb ik een probleem met mijn TA 650 uit 2005 (28.000km). Bij deellast rijden is er niets aan de hand, pas na even flink doorgassen (wat de motor m.i. vlekkeloos doet) en vervolgens terug na dezelfde deellast houdt de motor gedurende een periode in. De motor smoort en pakt pas na een paar seconden weer op. Bij normaal deellast rijden is er niets loos, het euvel doet zich voor wanneer de motor even echt moet werken. Motor loopt verder prima stationair en start ook direct na een druk op de knop. Benzineprobleem, verstopt luchtfilter ? Wie komt dit euvel bekend voor ?
TA 650 RD11A - 2005 / CRF 1000 L - SD04 Africa Twin - 2016
09 mrt 2014 18:45 #2 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Inhouden TA 650 - 2005
Hallo roko68,
Heb zoiets ook gehad, kijk alle vier de bougies eens na of deze mogelijk zwarte aanslag hebben.
Kan voorkomen als de motor iets te rijk staat.
Ik heb de vier bougies vervangen en het euvel was ook direct weg.
Ik had overigens kort daarna ook de accu defect, ik merk nu met het rijden dat de motor
ook zuiniger rijd. Mogelijk dat de deskundige hier op het forum (Ad misschien ?) Dit wederom
herkennen ???
succes
groet Herman
10 mrt 2014 13:37 - 10 mrt 2014 16:39 #3 door roko68
Beantwoord door roko68 in topic Inhouden TA 650 - 2005
Ik ben zelf ook even op onderzoek uit gegaan waar het eventueel aan zou kunnen liggen. Op het inlaatspruitstuk van de achterste cilinder zit een (waarschijnlijk) vacuumslang tbv de benzinekraan omdat de slang van het automatisch kettingsmeersysteem hier ook aan verbonden is. In het korte stukje slang vanaf het inlaatspruitstuk zit een knik plus aan weerszijden twee gaten (!) van ongeveer Ø2mm. Deze gaten en de knik horen er natuurlijk niet in, mijn vermoeden is dat hierdoor het euvel ontstaat.
10 mrt 2014 18:46 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Inhouden TA 650 - 2005
Zou zomaar kunnen dat je de boosdoenert al te pakken hebt  :)
12 mrt 2014 16:12 #5 door roko68
Bij de plaatselijke scooterzaak een nieuw stukje (gratis) slang gehaald en deze in de plaats van de oude gemonteerd. Het probleem is geheel opgelost, de motor pakt veel beter op, het inhouden is verdwenen als sneeuw voor de zon, meer van zulk soort "reparaties" !!  :))
12 mrt 2014 16:31 #6 door Ron76
Beantwoord door Ron76 in topic Inhouden TA 650 - 2005
Dat is nog een een snelle en goedkope oplossing . Veel rijplezier
Ronald Holkamp
Africa twin rd 07 2001.
Shadow vlx vt600c 1991.
Tijd voor maken pagina: 0.386 seconden
