Help, gas blijft hangen.
18 mrt 2014 12:03 #1 door Robertehv
Help, gas blijft hangen. werd gestart door Robertehv
Sinds mijn Houdini act tijdens de off roadrit van februari blijft het gas van mijn '93 TA hangen, als in het gashendel springt niet terug. Zij die er niet bij waren, motor lag op zijn rechterzijde langs de sloot, ik op mijn rug in de sloot....  8)
De gaskabel en retourkabel lopen vrij dus ik denk dat er gesmeerd moet worden.
Heb alleen geen idee hoe.
Iemand tips?
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
18 mrt 2014 12:44 #2 door Patjuuuh
Beantwoord door Patjuuuh in topic Help, gas blijft hangen.
Ik zou zelf even de kabel langslopen om te kijken of hij nergens geknikt zit, dan klemt de binnenkabel.
Anders het kapje bij je gashendel even losmaken en kijken of de kabel nog mooi in zijn gootje loopt.
Hier kan de kabel ook klemmen. Als je dat toch loshebt kun je gelijk even de gashendel zelf controleren of die vrij draait.
Standaard zit er al zoveel vet, dat smeren mij overbodig lijkt.
18 mrt 2014 13:11 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Help, gas blijft hangen.
Is jouw gasbuis (plastic onder/tussen je handvat en het stuur) misschien een stukje verschoven op het stuur? Dan loopt deze misschien aan op het eind van je stuur.
Als je met handkappen rijd die in het uiteinde van je stuur bevestigd zitten kan er ook prut tussen de plastic bus en het stuur gekomen zijn waardoor de boel vastloopt.
Namelijk na je val is het euvel ontstaan, ik gok vuil of een beknelling door de val. KAbel smeren zou wel heel toevallig zijn opeens.
Was het water koud?
18 mrt 2014 14:21 #4 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic Help, gas blijft hangen.
Het was 12 graden buiten het water, onder water was het niet veel warmer  :o
Goede tip van dat verschuiven, ga eerst eens even dat handvat inspecteren.
Thx.
KTM 990 Adventure
Tijd voor maken pagina: 0.068 seconden
