Hoger spatbord monteren op orginele voorvorken transalp 600.
18 mrt 2014 20:30 #1 door Krikkeej
Bij deze even wat hulp gevraagd hoe je een hoger spatbord monteerd op een alp en welke jullie aanraden en waar ik ze vinden kan!
Weeral bedankt!^^
18 mrt 2014 21:58 #2 door PimW
Je koopt een spatbord, er zijn supermotard spatbordjes te koop die niet te lomp zijn en wel mooi passen. Dan moet je daar vier gaten in boren, twee aan de voorkant met dezelfde steek als de twee boutgaatjes onder je bovenste kroonplaat en twee daarachter op een willekeurige afstand.
Dan maak je een vierkant of rechthoekig plaatje aluminium of rvs met vier gaten op dezelfde plek als in je spatbord, monteer dit on je onderste kroonplaat en zet het spatbord met twee boutjes vast aan je eigen bemaakte plaatje en voila! Jouw spatbordje zit goed stevig vast.
Nu nog een beugeltje maken voor je km teller kabel en je bent klaar.
18 mrt 2014 22:29 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Hoger spatbord monteren op orginele voorvorken transalp 600.
Je zult het spatbord wel ietsje lager moeten monteren, dmv vulbussen oid.
Anders zal het met sturen aanlopen tegen de neuskuip  :-\
Supermotard modelletje van Acerbis is wel een mooi spatbordje  8). Heb 'm zelf ook  :)
