thermostaat checken xl650
24 mrt 2014 13:12 #1 door aphart
thermostaat checken xl650 werd gestart door aphart
Beste forumleden,
Mijn motor wordt nauwelijks  warm, de temp.meter komt nauwelijks van de pen af.
Nu bij het lezen van mijn hanes wpboekje kreeg ik een hartverzakking wat je allemaal moet weg halen aan zijpanelen, windschermpjes e.d..
Ik ben nogal een ADD chaoot, zijn er makkelijkere manieren om bij de thermostaat te komen. De motor rijd ook niet meer zo zuinig < dan 1:16 met rustig aan rijden.
mvg, paul
24 mrt 2014 14:28 #2 door gert
Beantwoord door gert in topic thermostaat checken xl650
Ha paul,
Het is behoorlijk gebruikelijk hoor dat de temp. meter bijna niet van zijn plaats komt.
je kunt de motor stationair laten draaien en kijken of de vin aan wil slaan dan weet in ieder geval dat hij nog werkt.
Ja het klopt dat bij de Alp 650 veel plaatwerk weg moet voordat je kunt beginnen met sleutelen.
als je niet zeker weet of je alles goed doet dan kun je ook eens contact opnemen met Hans of Waffie hier op het Forum. Zij hebben beide een zelf sleutelgarage waar je onder hun kundige begeleiding het zelf kunt doen.
Het minder zuinig lopen kan vele oorzaken heben maar ook daar kunnen beide heren je mee helpen.
Gr, Gert
24 mrt 2014 16:12 #3 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic thermostaat checken xl650
Ik weet niet maar de thermostaat checken is nogal een ding en dan zijn de kappen nog wel het minst grote probleem lijkt mij. Ik heb een 600 en heb begrepen dat zowel de AT's en TA's weinig uitslag geven op de temperatuur meter.
Stap 1 is dus de brommert een tijdje stationair laten lopen zoals gert al aangaf. Je zult waarschijnlijk zien dat de temp dan wel behoorlijk oploopt. NB de meter hangt niet aan de thermostaat maar aan een sensor die waarschijnlijk in het thermostaat-huis zit.
Ik heb nu een andere meter op mijn AT600 en volgens mij hoeft de thermostaat bij dit weer (frisjes lenteweer) bij gewoon toeren niks te doen. Mijn brommert wordt zo'n 65 graden maximaal (stilstaand stoplicht) en de thermostaat grijpt pas in bij 80 ofzo. en tegen de 100 gaat de fan pas draaien.
Ennn ADD? Sleutelen>hyperfocus ;)
Lennert
24 mrt 2014 19:46 #4 door aphart
Beantwoord door aphart in topic thermostaat checken xl650
mensen bedankt voor de reacties, ik ga het zeker eerst even proberen met stationair laten lopen.
misschien niet zo'n slecht idee om bij de werkplaats langs te gaan.
mvg,
paul
24 mrt 2014 19:50 #5 door aphart
Ja als dat add  om de hoek komt kijken in mijn garage tijdens het sleutelen ben ik altijd met 101 dingen te gelijk bezig.
maarja het houd je van de straat.
26 mrt 2014 12:23 #6 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic thermostaat checken xl650
Wat is de kilometerstand van je motor en bij welke kilometerstand is de laatste onderhoudsbeurt uitgevoerd?
Weet je ook wat er toen is uitgevoerd?
26 mrt 2014 19:07 #7 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic thermostaat checken xl650
Paul,
Ik sluit me bij Arjen aan.
Probeer de onderhoudshistorie helder te krijgen.
Daarop kun je mogelijk een paar dingen uitsluiten.
Wat overblijft pak je aan.
De alpen zijn relatief eenvoudige motoren waar niet zo heel veel verkeerd aan kan zijn.
Het brandstofverbruik van minder dan 1:16 bij een rustige rijstijl is een signaal wat verder onderzoek vergt.
Over de temperatuurmeter is hier al voldoende geschreven.
Geen probleem.
Dus zoek eens uit wat de vorige eigenaar heeft gedaan of heeft laten doen.
En van daaruit verder.
Groet Hans
Tijd voor maken pagina: 0.164 seconden
