TA 1990 basisafstelling carburateur
05 apr 2014 18:53 #1 door Henk
TA 1990 basisafstelling carburateur werd gestart door Henk
Kan iemand mij vertellen hoe ik de carburateurs in basisafstelling zet, bij koude en warme motor slaat hij moeizaam aan.
Ik had eerst het probleem dat hij op 1 cilinder aansloeg en nadat hij opgewarmd was de 2e erbij kwam. Ik heb hiervoor de carburateur uit elkaar gehaald en in een ultrasoonbadje gehangen. Ik weet echter niet wat nu de basisinstelling van de carb. is en welke schroeven ik hiervoor moet verdraaien.
Ik wil de motor lopende maken zodat ik hem kan verkopen, ik gebruik hem niet meer.
05 apr 2014 23:52 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic TA 1990 basisafstelling carburateur
heb je de  carbs wel aan elkaar laten zitten
luchtschroef staat ca 2,5,2  3/8 uitgedraaid en zitten thv de choke plunjers
11 apr 2014 20:59 #3 door Henk
Beantwoord door Henk in topic TA 1990 basisafstelling carburateur
ik heb ze niet van elkaar gehaald, wel alles met lucht schoongeblazen (dit was vorig jaar).
Begrijp ik het goed dat de schroeven eerst helemaal in moeten en dan 2 tot 2,5 keer 360 graden eruit moet draaien?
Zitten er nog meer afstelmogelijkheden op?
11 apr 2014 22:25 #4 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic TA 1990 basisafstelling carburateur
Helemaal indraaien (niet vast draaien, dan beschadig je de zitting en zijn je carb's mogelijk kapot) en dan 2,5 tot 2 3/8 omwenteling uitdraaien.
18 apr 2014 23:34 #5 door Henk
Dank je, hij loopt in ieder geval weer.
ik denk dat hij nog te weinig benzine krijgt want ik heb de choke vol open en als ik gas wil geven dan slaat hij gelijk af. is het dan een kwestie van de schroefjes allebei een beetje indraaien of moet ik iets anders doen?
