Schudden en stampen
08 apr 2014 13:23 #1 door EelkoL
Schudden en stampen werd gestart door EelkoL
Af en toe heb ik last van een trillend stuur, als ik de handen van het stuur haal gaat hij steeds harder heen en weer slaan. En bij sommige snelheden veert de motor voor op en neer, hij veert steeds een stukje in en uit. De balancering van het voorwiel lijkt op eerste gezicht goed, de band zit gelijkmatig gemonteerd, niet uit het midden ofzo.
Afgelopen winter heb ik progressieve voorveren van hyperpro gemonteerd, achter zit ook een progressieve hyperpro veer, 2 jaar oud. Balhoofd draait goed zonder speling. Achterbrug heb ik niet gecontroleerd.
Ik heb me precies aan de goede hoeveelheid voorvorkolie gehouden en de voorpoten zoals voorgeschreven door hyperpro ong 2 cm laten doorsteken.
Afgelopen weekend reed ik met een redelijk zware bagagerol achterop en het viel me op dat het schudden erger is geworden. Als ik de motor in een redelijk lange bocht leg en ik heb het stuur losjes vast dan voel ik de neiging tot schudden al.
De voorband is eigenlijk op en de achterband bijna.
Ik heb nu 90-90-21 en 130-80-17 Anakee's besteld, hopelijk helpt dit. Nu zit er dezelfde maat op, maar Bridgestone Battlewings, bw501 voor en bw502 achter.
Wie heeft suggesties waar ik nog meer op kan letten of wat ik kan veranderen?
Mijn eigen idee is om eerst het doorsteken van de poten omgedaan te maken. Wellicht nog wat spelen met de voorspanning van de achtervering, ik neem aan dat die omhoog moet bij meer kilo's bagage..
Bandenspanning houd ik altijd op 2,3V en 2,4A.
'99 TA
08 apr 2014 13:50 #2 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic Schudden en stampen
Balhoofd beetje strakker zetten al geprobeerd?
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
08 apr 2014 14:22 #3 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Schudden en stampen
nog niet, kan ik nog wel even doen bij de bandenwissel. Maar ja, als het dan over is weet ik nog niet wat de oorzaak was. Misschien voor die tijd maar even doen..
'99 TA
08 apr 2014 14:39 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Schudden en stampen
Los/versleten balhoofd kan/is de oorzaak van een schuddend stuur bij losse handjes.
Maar ik heb deze ervaring in lichte mate ook als de motor dmv een rol achterop zwaar is. Ik wijt het aan een gewichtsverdeling die op dat moment te ver naar achteren verplaatst is.
Maar wacht even met pielen tot je nieuwe banden hebt, dat zal het al een stuk beter maken vermoed ik.
08 apr 2014 18:12 #5 door jbm
Beantwoord door jbm in topic Schudden en stampen
heb hetzelfde gehad met mijn Transalp bj 90 in combinatie met Conti Trail Attack 1 nadat ze er meer dan 10000 km opzaten. Met de Africa Twin in combinatie met Michelin Anakee 2 ( na 19000 ) en nu Michelin Anakee 3 geen enkel probleem
08 apr 2014 20:03 #6 door EelkoL
Ik kijk nog een keer goed naar het balhoofd. Als die nog goed is wacht ik eerst de banden maar even af...
'99 TA
08 apr 2014 22:18 #7 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Schudden en stampen
Check ook even of de spaken allemaal op de juiste spanning staan en/of niet uit de velg aan het rotten zijn Eelko.
08 apr 2014 22:39 #8 door EelkoL
neem ik meteen ff mee!
'99 TA
11 apr 2014 20:17 #9 door kevinvw
Beantwoord door kevinvw in topic Schudden en stampen
Ik heb hier ook last van gehad. Niet zo erg maar had gehoord dat een licht getril geen kwaad kon. Dan ben ik op wereldreis vertrokken en in India is dit heel erg beginnen worden. In Myanmar zijn mijn spaken beginnen breken één voor één en dan met gelaste spaken (én een bang hart) doorgereden tot Bangkok waar ze de spaken konden vervangen, beide banden vervangen en wielen uitgebalanceerd. Nu kan ik zonder handen rijden en de TA rijdt vlot door.
Ons verhaal kan je lezen op www.wijzijnweg.org
12 apr 2014 05:25 #10 door kevinvw
De spaken begonnen te breken in het achterwiel. Het probleem zat dus achteraan...
