Krijg achterbrug er niet af
13 apr 2014 16:28 #1 door Arjen
Krijg achterbrug er niet af werd gestart door Arjen
Bezig met mijn schademotor, is het tijd om de achterbrug te gaan demonteren.
De grote (lange) bout die door het blok loopt had ik er zo uit. Maar dan moet het stuk waar de achtervering op zit nog los. Van de drie bouten kreeg ik de moer er (met enig geweld) wel af, maar krijg met geen mogelijkheid de bouten zelf eruit zodat het geheel loskomt. De bouten zelf kunnen redelijk vrij draaien, maar komen er dus niet uit.
Ik ben inmiddels een bus industriele roestoplosser, bus imal, bus wd40 en een hamer verder. Ik heb hem ook al opgestookt, maar het geeft allemaal geen krimp.
Voordat ik de haakse slijper erop zet, wie heeft er nog een plan?
13 apr 2014 17:37 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Krijg achterbrug er niet af
De bout zit vastgerot in de lagerbus Arjen  :-\. De bus draait nog gewoon in de lagers, daarom lijkt het dat de bout 'los' zit.
Goed afsteunen en méér geweld gebruiken!
Dat gaat het handigst als de achterbrug er uit is, maar dat lukt niet omdat er 2 bouten vast zitten begrijp ik?
Als alternatief kun je de motor dicht bij een muur plaatsen, stevig blok hout tussen achterbrug en muurtje, moer weer bijna volledig op de bout draaien, flinke staaf metaal nemen + een grote hamer en rammen maar  8)
Flexen kan altijd nog  ;)
Succes!
Grtz
13 apr 2014 17:57 #3 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Krijg achterbrug er niet af
K weet ff niet hoe de link vast zit maar alsnje een bout er uitkrijgt zou je de schokbreker aan de boven zijde los kunnen maken dan wordt het een hanteer baarder geheel.
Maar zoals waffie mij schreef en heeft bewezen.... use mor force.
Dat afstempelen tegen een muurtje is ook slim om verbuigen tegen tegaan.
Wij waren met zijn drieen. Een heel grote hamer een stuk slagkoper en iemand de motor.
Succes
13 apr 2014 19:01 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Krijg achterbrug er niet af
Die pro-link zal ook wat meer ''veren'' dan de achterbrug. Inderdaad goed afsteunen zodat je alle kracht overbrengt.
Sla die modderfokker eruit! ;D
13 apr 2014 20:14 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Krijg achterbrug er niet af
Vertrouwd medicijn uit de oude doos. ;D
Gewoon een paar dagen in de diesel leggen als je de ruimte daar voor hebt.
Dan uiteraard flink meppen.
21 apr 2014 18:47 #6 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Krijg achterbrug er niet af
Inmiddels het advies opgevolgd, hij ligt lekker 'in de week'.
Tijd voor maken pagina: 0.147 seconden
