Knipperlichten TA 650 & een kofferrek
18 apr 2014 12:01 #1 door Joxer
Knipperlichten TA 650 & een kofferrek werd gestart door Joxer
Ik ben druk bezig geweest met de montage van mijn kofferrek van Heavy Duties, maar waar ik bij aankoop niet op heb gelet (... :-[ ) is dat mijn knippers in de weg zitten.
Op de site van Heavy Duties hebben ze de knippers met een ' verlengplaatje' ongeveer 5 cm naar achteren verplaatst. Maar ook is het mogelijk om 'gewoon' kleinere knippers te monteren.
Iemand hier die eerder voor dit probleem gestaan die mij uit kan leggen hoe het op te lossen?
Thnx!
18 apr 2014 16:19 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Knipperlichten TA 650 & een kofferrek
die kneinere knippers werken vaak met een halogeen lampje.
als het werkt okee maar als dat lampje stuk gaat vind ik het geen prettig lampje meer
het lampje zelf kost een fortuin (12 volt 20 watt) en de oude eruit en nieuwe erin is gewoon een klo... klus want je kunt er haast niet bij
de beugel heeft mijn voorkeur
18 apr 2014 20:55 #3 door Joxer
Beantwoord door Joxer in topic Knipperlichten TA 650 & een kofferrek
Dat heeft ook mijn voorkeur, maar hoe moet zoiets er uit zien?
En is dat te koop of moet ik zelf gaan sleutelen?
(zoals al eerder opgemerkt, ben ik niet heel handig)
02 mei 2014 21:34 #4 door Joxer
Inmiddels voor elkaar: kleinere knippers zitten erop en de beugels ook.
Alleen doet nu mijn achterlicht het niet meer..?
Remlicht geen probleem, maar het achterlicht geeft geen sjoege!
Ik heb de achterlamp moeten verwijderen om bij de knippers te kunnen, maar ik dacht alles netjes te hebben teruggelegd.
Zoals Waffie al schreef: je kunt slecht bij de knippers.
Iemand enig idee wat de boosdoener zou kunnen zijn?
03 mei 2014 11:55 #5 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Knipperlichten TA 650 & een kofferrek
Begin met het doormeten van het lampje. Er zitten twee gloei draden en deze moeten weerstand geven. Aan lampen knutselen kan soms betekenen dat ze de gest geven
Of de connectoren na kijken ook op roest.
Fijn dat het er opzit
14 juli 2016 23:52 #6 door somersmaarten
Beantwoord door somersmaarten in topic Knipperlichten TA 650 & een kofferrek
Hallo, ik overweeg ook het bagagerek van heavy duties te kopen. Nu staat op de website dat het rek voor xl650 rd11 is. Heb je enig idee of dit ook op een RD10 past? Of is jouw motor toevallig een RD10?
Bedankt.
15 juli 2016 10:59 #7 door Joxer
Mijn motor was (>:() een RD 11.
Het verschil tussen de 10 en de 11 is mij niet helder, dus ik zou je niet kunnen zeggen of het wel/niet past.
15 juli 2016 16:34 #8 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Knipperlichten TA 650 & een kofferrek
Kijk hier even.
De modellen in volgorde.
www.transalp.de/technik/modellgeschichte/
Beetje afhankelijk van het bouwjaar maar de verschillen zijn niet zo heel groot lijkt het.
Meer wat aanpassingen aan uiterlijk en techniek als aan model.
Tijd voor maken pagina: 0.429 seconden
