Startproblemen door zijstandaard? HELP!
18 mei 2014 20:23 #1 door lifeisfree
Startproblemen door zijstandaard? HELP! werd gestart door lifeisfree
Hallo allemaal
Kan iemand mij helpen?
Met enige regelmaat start mijn motor niet. Ik ben al 2 keer naar een garage geweest maar die kunnen niets vinden.
Volgens mij is het nadat ik hem heb "uitgezet"  door het uitklappen van de zijstandaard. Ik heb dat een tijdje niet gedaan en inderdaad geen problemen.
Nou heeft mijn partner op de motor gereden. Zij is even gestopt en heeft vervolgens proberen te starten met de zijstandaard uit.
Nu start de motor helemaal niet meer.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn en wat ik er aan kan doen?
Veel dank bij voorbaat,
Frederik
18 mei 2014 20:35 #2 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Startproblemen door zijstandaard? HELP!
Er zijn een aantal mogelijkheden. Meer dan ik ga noemen maar begin eenvoudig zeg maar.
Er zit een schakelaar bij de zijstandaard. Die kan vies of stuk zijn. Of de kabel kan stuk zijn. (je kan de schakelaar doorverbinden maar dan ben je de beveiliging kwijt vind ik geen probleem)
Probeer bij het starten de motor in neutraal te hebben dat scheelt weer een extra beveilingschakelaar bij de koppeling die kan falen
18 mei 2014 22:15 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Startproblemen door zijstandaard? HELP!
Rare manier om hem uit ( af ) te zetten.
Beginnen met mogelijkheden uitsluiten.
Wanneer doet hij het wel. Wanneer niet.
Je informatie is veel te summier om een diagnose te stellen
Tijd voor maken pagina: 0.172 seconden
