Filter benzinekraan
19 mei 2014 16:27 #1 door GK
Filter benzinekraan werd gestart door GK
Hoi mede transalpers,
Heb even wat rondgeneusd met de zoekfunctie maar kan toch niet vinden wat ik zoek.
Ik rij bijna nooit op reserve, een keer gelezen dat er allemaal troep onderin de tank kan zitten etc. Dit leek ik vandaag te ervaren.
Vergeten de tripmeter terug te op 0 te zetten en toen begon het stotteren. Kraan op reserve gezet en volgend tankstation opgezocht. Alleen had de motor last van stotteren en haperen. Ik kreeg het idee dat er misschien vuiligheid in de carbs kwamen... Is dit een voor de hand liggende hypothese?
Nu ben ik natuurlijk in de oplossingsrichtingen aan het kijken en kwamen er toch weer vragen naar boven:
- zit er een filter in de benzinekraan die wellicht schoongemaakt kan worden
- is het zinvol om een filter tussen de benzineslang te zetten (had ik wel op mijn oude brommert)
- Heeft dat spul als Forté zin voor vuiltjes of echt alleen voor roetaanslag etc.?
Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
Vriendelijke groet!
Kwafo
19 mei 2014 21:51 #2 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Filter benzinekraan
Er zit een soort filter in dat bolletje bij de bezinekraan, eventuele zooi zou hier ook moeten bezinken.
Wanneer dat cupje/filter vol zit is het misschien handig om een filter in de slang te drukken net als bij je brommert
Forte heeft meerdere toevoeg prutjes en 1 daarvan maakt je carb schoon dwz gom en andere dik geworden benzineprut. Roest uit de tank wat in je carb komt los je niet zo snel op.
Succes
20 mei 2014 06:48 #3 door GK
Beantwoord door GK in topic Filter benzinekraan
bedankt, dit maakt al een hoop duidelijk:-)
23 mei 2014 10:55 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Filter benzinekraan
Er zit als het goed is ook een filter in je tank. Bezinksel kan dan de doorstroming belemmeren bij lage brandstof niveaus.
23 mei 2014 14:47 #5 door GK
Oke, goed om te weten, als mijn tank leeg is ga ik eens kijken
Tijd voor maken pagina: 0.093 seconden
