Hyperpro PD10
21 mei 2014 12:51 #1 door Sugnar
Hyperpro PD10 werd gestart door Sugnar
Heeft er hier iemand zelf al een keer Hyperpro voorveren ingebouwd in een PD10?
De HP veren zijn te kort voor in de vork, totaal geen voorspanning.
Kan het zijn dat er net als bij de oudere TA's een  extra bus in de vork moet? Om aan de goede voorspanning te komen?.
21 mei 2014 12:59 #2 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Hyperpro PD10
Yep, afgelopen winter heb ik dat gedaan. Geen enkel probleem, er zat voorspanning op. Er zit bij mij een veer, dan een bus (die er al in zat, origineel volgens mij) dan de schroefdop.
'99 TA
21 mei 2014 13:01 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Hyperpro PD10
Evenmet Hyperpro bellen hoe dat precies gemonteerd moet. Ene merk veren moet de bus eruit, andere moet hij er juist in blijven.
21 mei 2014 14:10 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Hyperpro PD10
beste,
ik vrees dat je de voorvorkveren voor een pd 06 hebt
alle veren van hyperpro moeten gemonteerd worden met de originele bus
en in de pd 10 zit geen bus en dus ook een lange veer die alles opvult
succes
21 mei 2014 15:18 #5 door EelkoL
succes
Hmmm, ik heb een PD10, bij het openmaken van de poten zaten er wel bussen in, de PD10 hyperpro veren gemonteerd en die passen prima met de bussen er weer op.
Dus ik twijfelde aan je bewering. Even opgezocht en hier blijkt dat je gelijk hebt.
Blijf ik met de grote vraag zitten waarom er in mijn voorvork bussen zitten (ik herinner me ze als ong 5 cm lang), de dop er met normale voorspanning op te monteren valt en ik de goede veren besteld heb? Ik snap het even niet meer.....
Die bussen waren cilindervormig van vrij dun metaal, open'gezaagd' evenwijdig aan de cilinder-as.
'99 TA
21 mei 2014 15:34 #6 door PimW
Jup dat zijn de ori pd06 bussen.
21 mei 2014 17:29 #7 door Sugnar
Beantwoord door Sugnar in topic Hyperpro PD10
beste,
succes
Ik heb ondertussen al 3x contact gehad met HP ben van Werkendam doorverwezen naar Nijmegen, daar zit de technische man  :-\ maar hun hebben van model 87 tot 00 maar 1 set veren in hun bestand staan, die heb ik nu dus ook de 0194. Ook was bij geen van de mensen die ik tot nu toe heb gesproken bekend dat er intern verschil zit tussen de pd06 en pd10 vork.
Het enige nuttige dat ze me tot nu toe hebben kunnen melden is dat de veer 2cm boven de poot uit moet steken (voorspanning) maar nu valt hij er een kleine 3cm in...  ???
Dus ik denk dat het er ook op uit gaat draaien dat er bussen bij mij bij gaan komen.
Morgen was in ieders geval de technische man bij HP weer aanwezig, ben benieuwd wat hij me kan vertellen.
21 mei 2014 20:05 #8 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Hyperpro PD10
Ik vermoed dat hij je gaat vertellen dat er bussen van ong 50mm op de veren moeten  ;D
Wat zou je nog meer willen horen dan dat je nu al weet?
Ze adviseren een voorspanning van 20mm, ze zakken er nu 30mm in......
21 mei 2014 23:15 #9 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Hyperpro PD10
Herbert heeft ook hyperpro's had ook te korte veren en na overleg met dat bedrijf...(weet even niet meer welk bedrijf maar ze zijn gespecialiseerd in Hyperpro vering) heeft hij ze kunnen ruilen en de juiste lengte veren gekregen. Zou dus niet met bussen gaan werken, gewoon regelen dat je de goede veren krijgt.
Ik zal het hem morgen eens vragen, hij is met de vrachtwaggel op pad dus effe wachten
22 mei 2014 01:53 #10 door Waffie
voor een effectieve beleving maakt het niet veel uit  of je de ruimte op vult met een busje (dikwandige pvc buis werkt goed) of een langere veer wenst
en als hyperpro niets anders heeft houdt dat snel op
echter er zijn fabrikanten die wel een langere veer in hun gamma hebben zoals wilbers,hagon,wirth, technoflex (by BM suspension)  etc
gewoon zorgen voor de juiste waardes als zijnde negatieve veerweg en positieve veerweg met voldoende travel en dat gaat het vast wel goed komen
22 mei 2014 14:51 #11 door Sandra
MVS in Leuth, hyperpro specialist.
Tijd voor maken pagina: 0.285 seconden
