Achterste klepdekselpakking Transalp 600 vervangen, moet het blok dan los?
26 dec 2016 21:08 #21 door Floris
En als je dit alles gedaan hebt enkel en alleen om de kleppen deksel pakking te vernieuwen. Tja...
hoi Ad, eigenlijk ging het andersom.
De klus begon met:
- kleppen stellen
- distributieketting controleren
- carbs loshalen en schoonmaken
En toen ik zover was dacht ik: laat ik dan ook maar de klepdekselpakkingen preventief vervangen.
De achterste was een beetje zweterig, vandaar.
19 juni 2019 14:41 #22 door Garfield
Ondanks dat dit een heel oud onderwerp is, toch nog even een stukje aanvullende informatie.
Ik heb recent probleemloos het achterste klepdeksel van mijn PD06 uit 1991 eraf gehaald met het blok nog in het frame.
Luchthuis eraf, carburateurs eraf, brug in het frame boven de achterste cilinder los (4 boutjes) en dan de verticale pijp van de koelvloeistofslang aan de voorzijde van de achterste cilinderkop even losmaken (1 boutje).
Als laatste de twee klepdekselbouten losmaken.
Het klepdeksel kan er dan probleemloos af.
Wellicht heeft iemand tzt. nog wat aan deze aanvulling.
19 juni 2019 15:45 #23 door Oldtimer
Prima oplossing. Kan ook met carb erop maar dan moet je de de voorkant losmaken en het blok naar voren kantelen. Je hoeft dan niet kvs af te tappen en de carb blijft zitten.
Maar idd. Goeie tip 👍👍
06 mrt 2020 11:30 - 06 mrt 2020 11:32 #24 door Leanne-Manoe
Ik geloof dat die pakking van mij ook aan vervanging toe is :blush:
Eerste foto zie je niet heel goed maar het druppelt via de cilinder naar beneden.
Wat denken jullie?!
XL600Vw PD10
07 mrt 2020 22:23 - 07 mrt 2020 22:27 #25 door Vetjan
Komt het met zekerheid van de klepdekselpakking-achter? Ik kan daar vandaan geen oliespoortje (zwart/donker bruin) ontdekken...
Was je de motor ook regelmatig? Het expansievat is nl ook nog erg schoon, wat je bij verwaaiende olie vanaf het blok anders zou verwachten m.i.
09 mrt 2020 18:22 #26 door ChrisvdSchoot
Klopt helemaal, heb ik ook gedaan op dezelfde wijze, zie de foto’s op ons (chris, garfield en frank) topic.
17 mrt 2020 14:55 #27 door Leanne-Manoe
@Vetjan Niet gewassen maar ook niet mee gereden vandaar het schone expansievat zo stond hij er na de winter erbij... Er loopt wel een bruin olie spoor maar is lastig te fotograferen.
@chrisvdschoot Thanks!
XL600Vw PD10
17 mrt 2020 19:16 #28 door ChrisvdSchoot
Graag gedaan, heb je meteen je kleppen en distributie gecontroleerd (kleppen evt. gesteld?)
Tijd voor maken pagina: 3.388 seconden
