Raar gefluit bij gas los/ hard remmen
30 mei 2014 00:04 #1 door Hartung
Raar gefluit bij gas los/ hard remmen werd gestart door Hartung
Hoi forumgangers!
Het is me opgevallen dat wanneer ik mijn gas los laat of stevig rem, ik een soort raar gefluit hoor.
Het geluid lijkt vanaf het voortandwiel te komen, maar mijn broer vermoedt dat het vanuit de uitlaat komt.
Warm/koud rijden heeft geen invloed op het ontstaan van het geluid.
Het gebeurt dus zowel bij gas los als bij remmen, in hoge en lage toeren.
De prestaties van de motor lijden er niet onder, althans ik voel er niets van.
Ik heb geen flauw benul waar dit zogenaamde lichte gefluit vandaan kan komen..
Heeft iemand hier ervaring mee?
Hartung, TA XL600v PD10 1998
Hartung
30 mei 2014 11:56 #2 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Raar gefluit bij gas los/ hard remmen
Kan het niet gewoon van je voorband komen? Die gaan een soort "zoem" toon maken bij afremmen (bij mij i.i.g.) als ze niet nieuw meer zijn.
07 juni 2014 20:43 #3 door Hartung
Beantwoord door Hartung in topic Raar gefluit bij gas los/ hard remmen
sorry voor de late reactie,
nee het is zeker niet de voorband, deze is vrij nieuw overigens. Ik kan er gewoon niet op komen wat het kan zijn, ketting uitlaat of iets anders..?
Hartung
07 juni 2014 22:38 #4 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Raar gefluit bij gas los/ hard remmen
en je hoort het geluid sinds je de nieuwe voorband heb?
09 juni 2014 00:27 #5 door Hartung
Nee, ook bij de oude band was het geluid aanwezig.
Het is moeilijk te omschrijven..
Je hebt van die piepende scharnieren, wanneer je ze snel open/dicht doet?
Of het nou gepiep of gefluit is..?? Het zijn er veel kort achter elkaar.
Ik zit te denken mijn ketting binnenkort te vervangen.. Misschien kan dat het voortandwiel van betrokkenheid uitsluiten?
Hartung
09 juni 2014 08:14 #6 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Raar gefluit bij gas los/ hard remmen
En gaat de frequentie mee met het toerental of met de snelheid?
09 juni 2014 10:38 #7 door greenbike
Beantwoord door greenbike in topic Raar gefluit bij gas los/ hard remmen
Hier Greenbike
Als jij denkt dat het  de  ketting is dan  is dit snel te controleren
Als deze op spanning is bv 2/3 cm uitslag( gemeten  op de helft van de ketting en jij kan bij het achterste tandwiel de ketting aan de achterkant bewegen cq eruit trekken is deze versleten
Gr Greenbike
09 juni 2014 15:59 #8 door Hartung
@Horseman,
Nee de fequentie lijkt constant, ongeacht de versnelling of de remming. En het komt voor zowel bij gas los, als remmen in versnelling (kortom bij vaart mindering).
@ Greenbike,
In principe zou ik nog een flink aantal kms moeten kunnen maken met de ketting. Bedankt voor je tip, ik zal dit binnenkort even nakijken!
Hartung
