Motor houdt in bij lage toeren als hij heet is
05 juni 2014 16:30 #1 door ymv920
Hoi,
Ik heb een Transalp 700, als hij koud is loopt ie als een zonnetje maar als hij heet is
houdt hij bij lage toeren in. Net of hij op 1 cilinder loopt. Let wel pas als hij echt
heet is.
Garage heeft de bobine gecontroleerd en dacht het opgelost te hebben, is het wellicht
een bekende kwaal?
06 juni 2014 01:32 #2 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Motor houdt in bij lage toeren als hij heet is
heb ook een 700 maar geen probleem
heb hem 1.5 jaar ongeveer 15000 km gereden en onderhoud  beurten gehad
tot nu geen rare dingen gehad
06 juni 2014 19:32 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Motor houdt in bij lage toeren als hij heet is
Hoi,
is het wellicht
een bekende kwaal?
je hebt misschien al begrepen dat je probleem niet veel voorkomt echter ook het aantal gebruikers van de transalp 700 is beperkt
je bent dus toch aangewezen op de hulp van de dealer
zeker omdat je motorfiets een diagnose systeem heeft waarbij de meest voortkomende storingen in het geheugen worden opgeslagen  worden .
als dit niets aangeeft wordt het zoeken ernaar best lastig in de vorm van proberen en vervangen
heb je al gewoon nieuwe bougies geprobeerd
komt voor en ligt eigenlijk als eerste oplossing voor de hand
16 juni 2014 21:57 #4 door ymv920
Beantwoord door ymv920 in topic Motor houdt in bij lage toeren als hij heet is
Probleem schijnt niet op zich te staan, waarschijnlijk wat overgevoelig voor
gum vorming. De motor heeft stilgestaan in de winter en daardoor is er
waarschijnlijk wat dichtgeslibd. Forte erin gedaan en vooralsnog lijkt
het probleem te zijn opgelost (letterlijk).
