Mijn stuur staat wat scheef
06 juni 2014 21:22 #1 door myHighness
Mijn stuur staat wat scheef werd gestart door myHighness
Het stuur van mijn Transalp staat wat scheef (1996 model als ik het goed heb, met de orange stickers), en bij langere ritjes begint het wel wat vervelend te worden. Ik heb het stuur zelf nog niet los durven te halen (er zitten wat extra's op, was al zo bij de aankoop, wat voor nogal veel kabels zorgt) maar het lijkt niet de vork te zijn. Ik heb er geprobeerd een foto van te maken, ik vermoed namelijk dat het het stukje is tussen hetgene wat het stuur zelf vasthoud, en hem vastzet in de vork. Daar lijkt een dempertje te zitten die aan de rechterkant meer zichtbaar lijkt te zijn. Als ik een drempel wat sneller neem, of een leuk klinkerweggetje vindt, dan voel ik aan de rechterkant te schokken ook meer.
Ik hoop dat iemand kan zien of het iets kleins is wat vervangen kan worden, of dat het toch een wat grotere klus gaat worden. Woon/werk heb ik er geen last van, maar afgelopen weekend naar Limburg vanuit Amsterdam zorgde wel voor een pijnlijke schouder tegen het eind.
06 juni 2014 21:36 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Mijn stuur staat wat scheef
Zo te zien moet je de bout aandraaien die onder de kroonplaat zit.
Alleen daar zit dat gedeelte vast. Verder zit het geheel in rubber, dus moet wel speling hebben.
06 juni 2014 21:42 #3 door myHighness
Beantwoord door myHighness in topic Mijn stuur staat wat scheef
Kroonplaat is hetgene waar beide vorkpoten bijeen komen? (Ben fietsmonteur "in opleiding", nog niet zo bekend met mijn motor en alle moeren en bouten daar!)
Zou mooi zijn als dat het is, morgen eens bekijken. Mijn vriend en ik gingen er eigelijk vanuit dat het er iets te veel speling had.
edit: google images zegt dat dat idd de kroonplaat is, het stuur staat echt wel zichtbaar scheef, maar het zou goed kunnen dat dat komt door ongelijk aandraaien. Moet dit met een bepaald moment aangedraai? Ik denk dat er op werk wel ergens een momentsleutel ligt.
06 juni 2014 23:07 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Mijn stuur staat wat scheef
Gewoon goed vastdraaien, zoals hij nu staat zou hij echt los moeten zitten. Sleutel 14 als ik het me goed herinner.
07 juni 2014 00:49 #5 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Mijn stuur staat wat scheef
Ik zou de boutjes waar het stuur mee vast zit ff een tikje losdraaien en de moeren onder de kroonplaat ook. De spanning is er dan af. Vervolgens de moeren onder de kroonplaat weer vast (niet met geweld) dan t stuur en het zou dan goed moeten zijn anders is je stuur krom.
09 juni 2014 21:55 #6 door myHighness
Hm hm, alle boutjes daar nagegaan, zaten allemaal vast en konden hooguit een slagje vaster gedraaid. Aan de handkappen te zien is de rechterkant ook ergens tegenaan getikt. Misschien toch morgen nog eens proberen door ze eerst los te draaien, die post had ik nog niet gelezen.
Het lijkt erop dat de kans groter is dat de kroonplaat scheef is, dan dat het stuur scheef is, maar dan moet ik misschien toch me er aan wagen om het hele stuur los te halen (en dan misschien meteen maar wat extra kabels eraf halen, hij zit wat volgebouwd) en het proberen te meten. Weet iemand waar anders een nieuwe kroonplaat te bestellen is, en of het snel te zien is of deze scheef zijn of niet? Nog maar 3 weekjes tot de vakantie, en ik ben er vrij zeker van dat ik best chagrijnig kan worden als ik te veel km's op een dag met een scheef stuur rij ;)
09 juni 2014 22:13 #7 door PimW
Nieuw nogal prijzig, kun je beter een tweedehandsje zoeken.
Echter kan ik mij niet voorstellen dat dit veroorzaakt word door een kromme kroonplaat. Ik zou het stuur even demonteren en goed bekijken hoe de stuurklemmen nu zitten.
09 juni 2014 22:17 #8 door gert
Beantwoord door gert in topic Mijn stuur staat wat scheef
kroonplaat demonteren en even op een vlakke onder grond leggen .
als hij wiebelt dan is die krom een paar millimeter kan je al het gevoel geven dat je stuur centimeters uit het lood staat.
je kunt ook eerst even alle schroeven los maken van je voorpoten. onderste en bovenste kroonplaat en de schroeven van de afstandhouder onder je spatbord. en dan even proberen of je je stuur weer recht krijgt. als je voorpoten onder spanning zitten kan het ook zijn dat het lijkt dat je stuur krom is.
het is wel zo dat de kroonplaat niet veel nodig heeft om krom te worden. het  "onschulig" omvallen kan al voor een kromme kroonplaat zorgen.
gr, Gert
09 juni 2014 22:24 #9 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Mijn stuur staat wat scheef
Ik zou eerst eens wat wd40 oid op die rubbers van de stuurstroppen spuiten. Rubber en metaal glijden errrrug slecht langs elkaar als het droog is.
Kans is best aanwezig dat je het stuur zo weer recht duwt  :)
09 juni 2014 22:27 #10 door PimW
Dat is ook een goeie. Maar eigenlijk zou je verwachten dat het stuur niet in deze richting scheef komt te staan. De rubbers in de kroonplaat kunnen immers nergens heen.
Dan kan het best zijn dat het rubber ook zijn beste tijd gehad heeft...
22 juni 2014 22:24 #11 door myHighness
Een ochtendje geknutseld bij Hans, in Elburg (was gezellig!) en het blijkt dat de rechter stuurklem verkeerd om zit. De kroonplaat zelf wiebelde niet, omgedraaid met de stuurklemmen in originele positie zat er best een wiebel in. Probleem opgelost dus. Nu alleen weer leren om recht op de motor te zitten, mijn vriend vond al dat ik er wat scheef opzat.
