Defect rechter knipperlicht
21 juni 2014 13:12 #1 door GK
Defect rechter knipperlicht werd gestart door GK
Hoi mensen,
Mijn knipperlichten aan de rechterkant doen het beide niet (dus voor en achter)
Nu dacht ik, laat ik eens peilen wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn voordat ik alles open haal :-p
De linker knipperlichten doen het wel gewoon naar behoren, net zoals al het andere electra
21 juni 2014 13:36 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Defect rechter knipperlicht
Mogelijkheid 1: lampjes stuk  :). Zou toeval zijn, beiden tegelijk, maar het kan wél.
21 juni 2014 22:02 #3 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Defect rechter knipperlicht
Hallo Kwafo,
goede kans dat het de schakelaar op het stuur is.....
zie "How to" topic hoe deze te reinigen.
groet
Herman
22 juni 2014 13:08 #4 door GK
Beantwoord door GK in topic Defect rechter knipperlicht
Dag Herman, ik zat ook al richting de schakelaar te denken, ik ga m maar es uit elkaar halen
22 juni 2014 13:31 #5 door GK
Nou dat ging makkelijker dan verwacht  ::)
het probleem is veranderd dus ik heb iig iets goed of niet goed gedaan X-D
voor dat ik de schakelaar schoon had gemaakt hoorde ik uit het relais tik-pauze-tik als ik de schakelaar naar links drukt (en knipperlicht werkt dus ook) en als ik naar rechts druk hoorde ik niets
na het schoonmaken van de schakelaar hoor ik als ik naar links druk hetzelfde als voorheen maar als ik naar rechts druk hoor ik zeg maar heel veel tikken achter elkaar, meer een bzzzzzzz.
nu dacht ik van, misschien moet de schakelaar nog een beetje drogen (maar lijkt mij sterk anders zou de andere kant hetzelfde probleem moeten hebben)
of het probleem zit hem wellicht in het knipperlicht relais, ik heb geen idee hoe lang die dingen mee gaan ;-)
22 juni 2014 15:04 #6 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Defect rechter knipperlicht
Misschien 1 lampje stuk of ergens sluiting. Het relais werkt alleen goed met de juiste weerstand van lampies ed. Wanneer er iets anders wordt gaat het relais gekke dingen doen en raar klinken dwz bij verkeerde lampjes of sluiting of een te hoge weerstand in de bedrading.
Succes
22 juni 2014 15:16 #7 door GK
Oke, dan zal ik maar eens de kabelboom na gaan lopen, kan nooit kwaad
22 juni 2014 15:24 #8 door len_tour
Probeer de boel eens andersom aan te sluiten (knippers rechts op links) en kijk dan nog es dan voor alleen rechts links omwisselen en achter alleen omwisselen. Dat scheelt een hoop gezoek
22 juni 2014 16:35 #9 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Defect rechter knipperlicht
Aangezien het anders is geworden, nadat je aan de schakelaar hebt gezeten:
Hoe heb je de schakelaar schoon gemaakt?
Weet je zeker dat je hem goed terug in elkaar hebt gezet?
23 juni 2014 08:51 #10 door GK
@len_tour, ik zal dat eens proberen
@Arjen, Ik heb het schoongemaakt met remmenreiniger en toen het mechanisme weer ingevet, alles weer op dezelfde manier in elkaar gezet
23 juni 2014 10:17 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Defect rechter knipperlicht
Uhhhhhh, ingevet ??
Hoezoo.
Schakelaars gewoon inspuiten met contactspray, of zoals sommigen doen , met wd 40.
Het mechanisme is vaak niet de oorzaak , maar de verkoperde contactdelen van de schakelaar wel.
Als deze goed schoon zijn is het probleem vaak opgelost.
Jouw probleem zit gewoon in de contacten van de lampjes zelf.
Zowel massa als de voeding.
Kabelbreuk is onwaarschijnlijk en kijk ook meteen even de stekertjes na waarmee je knippers in de kuip gekoppeld worden.
Die van de achterknippers zitten onder je zadel.
ook de aansluitingen op het relais gewoon ff schoonmaken.
En als je toch perse wilt invetten, gebruik dan zuurvrije vaseline.
Lukt dit allemaal dan nog  niet, kom je gewoon een keertje naar Duiven  8)
Suc6
23 juni 2014 13:46 #12 door GK
ja invetten bedoel ik wd40, heeft smerende eigenschappen ;-)
Maar het is nu opgelost, blijkbaar moest er nog iets opdrogen of zo.
dus waarschijnlijk zat het in de schakelaar
23 juni 2014 18:49 #13 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic Defect rechter knipperlicht
Maar dan nog WD40???????? Mensen dit is spuitolie !!!!!!!!
Dat spuit je op bewegende delen en niet op contacten!!
Je spuit toch ook geen WD 40 op je remschijven of blokken!!!
Als je al wat wilt spuiten neem dan silicone voor de bewegende delen en voor de stekkers
Spuit vaseline en neem dan wel zuurvrije anders vreet het alsnog in
En om de contacten schoon te maken electronica contactspray van ( Philipps )
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
23 juni 2014 20:44 #14 door Oldtimer
WD40 heeft een aantal eigenschappen waarvan het verdringen van vocht een van de voornaamste is.
De smerende en ontklemmende werking ( vastzittende moeren ) heb je voor een schakelaar die bestaat uit kunststof en metalen ( koper) delen absoluut niet nodig.
De kunststof bewegende delen van een schakelaar hebben het meeste baat bij siliconen of vaseline.
Het schakelende gedeelte ( koper ) moet ontdaan worden van aanslag of ingebrand vuil.
Contactspray heeft beide eigenschappen en zoals Bikkel al verteld.....  de enig juiste manier om schakelaars te behandelen.
23 juni 2014 20:54 #15 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Defect rechter knipperlicht
wd 40 heeft absoluut geen water verdringende eigenschappen
het blijft drijven op water (neem de proef maar op de som)
gelukkig zijn daar inmiddels betere producten voor  ;D
23 juni 2014 21:13 #16 door Oldtimer
Ad, we zijn het deze keer NIET eens met elkaar.
Het feit dat het op water drijft wil niet zeggen dat het geen water verdringt uit schakelaars e.d.
En de naam zegt het zelf al.
Ik citeer:
WD-40 is een vluchtige koolwaterstofverbinding
De WD van WD-40 betekent Water Dispersant (vochtverdringer). De 40 komt van het feit dat het de 40e testformule was van Norm Larson, de uitvinder van het product. Fans van WD-40 gebruiken het voor van alles: het verwijderd roest, het is een smeermiddel, het is een contactspray, het is een reiniger en het is corrosie preventie spray. De exacte samenstelling is niet bekend, maar de formule zelf is al 50 jaar niet veranderd. Het bevat geen water of siliconen, geen was, grafiet of andere kanker verwekkende materialen.
Je gaat die ouwe niet stangen, denk erom. >:D >:D
23 juni 2014 21:27 #17 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Defect rechter knipperlicht
als het op water drijft vormt het geen emulsie met het water en neemt het dus geen water op en dan verdringt het dus wel degelijk water. Tenminste dat lijkt mij dan weer.
23 juni 2014 21:46 #18 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Defect rechter knipperlicht
en je kan er ook je motor mee poetsen. die man die dit heeft uitgevonden moet een standbeeld krijgen. ja ik ben een fan van WD40 :)) :) ;D 8) :P
23 juni 2014 22:34 #19 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Defect rechter knipperlicht
Zeker weten, ik poets er de hele motor mee!
24 juni 2014 00:20 #20 door Bikkel
Dat kun je met wapenolie ook >:D
Daar kun je je eieren mee bakken, je wonden mee verzorgen, helpt tegen veel dingen
En oh ja je wapen er mee poetsen.
Luister nou toch eens naar een paar oude rotten in het vak!!!!
Of niet natuurlijk, moet je zelf weten
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
