sloten transalp pd06 vervangen
22 juni 2014 10:50 #1 door emmol
sloten transalp pd06 vervangen werd gestart door emmol
hallo allemaal,
mijn transalp was toe aan een nieuw slotensetje,
nu ben ik deze aan het proberen deze te monteren MAAR
hoe krijg ik het los??
er zit geen schroef op, het is geen imbus of torex..
het gaat om het contactslot en om het gereedschap/helmslotje
hoe wil honda dat ik dit doe? of eigenlijk, hoe krijg ik het los?
dank u!
22 juni 2014 12:16 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic sloten transalp pd06 vervangen
de boutjes zijn van het model breekbout maw de zeskant die op een nieuw boutje zit breekt bij het aanzetten op een zeker punt af waardoor verwijderen van het slot door diefjes  lastig  wordt
en daar hoor jij nu ook bij
mijn advies
boutje even warm maken om mogelijke loctite te  verbreken (ca 120 graden)
op de kop van de bevestiging
een boorgaatje aanbrengen  van ca 8 mm diep (boortje 6 mm doorsnede) en er met een links tapje uit draaien
daarna kan het slot verwijderen worden
succes
22 juni 2014 12:56 #3 door emmol
Beantwoord door emmol in topic sloten transalp pd06 vervangen
dank je!
we hebben het nieuwe contactslot er nu onder ' geklust'
ik kan iig weer rijden!
binnenkort ga ik je tip proberen,
dank je wel
