Koelradiator
27 juni 2014 20:09 #1 door Bomba
Koelradiator werd gestart door Bomba
Zijn de koelradiatoren van een PD06 hetzelfde als van een PD10? Zo op het oog lijken ze hetzelfde.
Ik had lekkage en toen ik een onderzoek instelde en met de schroevendraaier tegen de onderkant van de radiator tikte, sloeg ik er gelijk een gat in  :o Bij verder onderzoek bleken er aan de onderkant meerdere zwakke/dunne plekken te zaten. Totaal doorgerot dus :o
Nieuwe kost zo'n ding € 375,=  :'(
Ik zie wel tweede hands staan op internet, maar allemaal zeggen ze dat het voor de PD06 is :-\
28 juni 2014 00:34 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Koelradiator
Ik durf met 99% zekerheid te zeggen dat ze gelijk zijn!
Anders is laten solderen wellicht nog een optie? Vriend Ad heeft daar wsl wel een goed adresje voor  8). Hij reageert vast wel hier  :)
28 juni 2014 16:51 #3 door Bomba
Beantwoord door Bomba in topic Koelradiator
Repareren is geen optie meer. Ben bij een radiator specialist geweest en die beginnen er niet meer aan. Toen de onderkant van de radiator de verf weg haalden, vielen spontaan de gaten erin. Dit was niet meer te repareren. Zij stelden dat de onderkant volledig geoxideerd was en repareren niet meer mogelijk was. Vermoedelijk door dat er verkeerde koelvloeistof gebruikt is, lees gewoon water en dat komt wel overeen met wat ik een maand geleden ontdekten. Ik had al langer problemen met de koeling en heb toen alles afgetapt en doorgespoeld. De afgetapte koelvloeistof was grijs van kleur en na enige tijd kwam er onderin een dikker drap te liggen. Bij het doorspoelen van de radiator kwam er veel, ik denk, kalk tevoorschijn. Het leken net kleine zandkorrels.
Nadat als schoongemaakt en doorgespoeld was, de boel weer in elkaar gezet en nieuwe koelvloeistof erin gedaan. Het koeling probleem was direct over. Kwam er toen wel achter dat er een kleine lekkage was met bovenstaande als eindresultaar.
O ja, zelf heb ik er voor de lol de soldeerbout er eens tegen aan gezet en die ging er ook gelijk doorheen. Aan de andere kant dit ook geprobeerd en toen gebeurde er niets. Lijkt mij tevens de bevestiging dat repareren geen optie is.
28 juni 2014 17:23 #4 door The Headless Horseman
Dan zal repareren niet meer gaan nee, jammer  :-\
Op zoek naar een gebruikte dan  8)
28 juni 2014 20:38 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Koelradiator
halo,
ik heb nog wel enkele exemplaren te koop
is het de linker of de rechter  stuur me een pm
03 juli 2014 23:16 #6 door Bomba
Zo zag de oude er uit :'(
Ik heb gelijk beide maar vervangen door deze 'nieuwe' set  ;D
Probleem ook weer opgelost.
