Diode in zekeringkast
06 juli 2014 20:31 #1 door Flevoandre
Diode in zekeringkast werd gestart door Flevoandre
Hoi allemaal,
Eh dit zekeringkastje is van een Alp uit 89 Amerikaanse import, lijkt mij niet helemaal origineel...
De Diode zit gesoldeerd en verdwijnt in de draadboom.
de Alp motor geeft geen teken meer van leven, CDI kastjes zijn vervangen, bobines zijn doorgemeten en doen het...
Gevalletje HELP en nee de Alp is niet van mij, maar van een vriend die met zijn handen in het haar zit
Honda VF700 Magna-BMW R1100R-Triumph Tiger 900-BMW R1150R-Yamaha Bulldog-Honda Transalp XL650V de lijst van mijn vrouw is langer...
06 juli 2014 21:01 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Diode in zekeringkast
Diode hoort daar, zitten in mijn twee zekering kastjes ook en hij maakt deel uit van de start onderbreking.
Als je iets specifieker bent wbt de symptomen? Gaat de startmotor wel/niet rond etc.
Als het in de startonderbrekers zit (koppelingshendel, jiffy etc) dan kun je die eenvoudig allemaal omzeilen dor het juiste kabeltje op de CDI op massa aan te sluiten.
Maar begin even met een specifieke omschrijving van je problemen. :)
07 juli 2014 10:34 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Diode in zekeringkast
hallo,
ik zou beginnen bij de accu (als deze geen spanning en vermogen geeft doe je niet veel)
daarna de hoofdzekering die te zien is als je de stekker van het startrelais verwijderd ( groen 30 Amp)
daarna zou je spanning moeten hebben tenzij er nog meer stuk is
als hij dan niet reageeert op de startknop zul je even verder moeten zoeken zoals pim al zei
in de startonderbreking, startmotor,  etc
07 juli 2014 19:31 #4 door Floor
Beantwoord door Floor in topic Diode in zekeringkast
En tikt het relais wel als je hem wilt starten?
08 juli 2014 10:59 #5 door Flevoandre
Beantwoord door Flevoandre in topic Diode in zekeringkast
Startmotor draait, motor wil wel aanslaan maar doet het niet
startonderbrekers zijn ook doorgemeten, noodknop ook, accu is vol, bougies zijn vervangen
08 juli 2014 11:56 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Diode in zekeringkast
Wanneer de motor wel wil aanslaan is de boel dus niet helemaal dood, zoals ik begreep uit je eerste bericht.
Maar zoals al opgemerkt, is er iets meer info nodig als je hulp wilt hierbij. Wat bedoel je precies met WIL WEL AANSLAAN
We zijn per slot van rekening geen van alle helderziend.
Wil je dus hulp, dan zul je iets specifieker moeten zijn.
Heb je vonk, is het waarschijnlijk geen elektrisch probleem.
Blijft dan alleen nog
Brandstof probleem zeer waarschijnlijk.
09 juli 2014 21:07 #7 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Diode in zekeringkast
zitten de bougie kabels er wel goed er op?
en een benzine kraantje, al dan niet stuk? is er wel benzine in de tank?
als dit allemaal is gedaan voordat de motor niets meer deed is het toch tijd om uit te zoeken wat er nog los ligt of niet goed gemonteerd zit.
laatst ook al een verhaal over een niet juist geplaatste carburateur voor bij zien komen dacht ik.
succes iig
09 juli 2014 21:15 #8 door gert
Beantwoord door gert in topic Diode in zekeringkast
vacuüm slangetje per ongeluk niet los??
gr, gert
18 juni 2015 14:15 #9 door Flevoandre
Allemaal bedankt voor de reacties, echter het was de startknop :-[
En ja ik ben laat met het reageren :o
Tijd voor maken pagina: 0.201 seconden
