Verschil in tank gat
30 juli 2014 11:35 #1 door Jeroen_Sp
Verschil in tank gat werd gestart door Jeroen_Sp
De tank van mijn motor heeft 2 beschadigingen bovenop. Hier knalt, als je niet oplet, het handvat van het tankpistool tegenaan. Ik heb dan ook 1 groot gat in de tank zitten onder de op. Dit gat heeft een diameter van ik gok 40mm.
Nu was ik laatst bij Arjen en bekeek ik zijn 650. Hij kende het probleem namelijk niet. Nu blijkt dat er in zijn motor in dat "grote gat" een kleiner plaatje gelast zit met daarin een kleiner gat waar het pistool precies in past. Dit gat is naar schatting 20mm.
Wie weet waarom dit verschil er is? Dat deze bij de mijne verwijderd is lijkt me niet van toepassing, want nergens zie je sporen van boren of slijpen. Ook ligt er niks los onderin de tank. Wel is de mijne van de "facelift" versie. Dus met andere uitlaat, witte knippers etc.
Graag zou ik ook willen vragen of iemand weet of er zo een "carbon-look" tanksticker te krijgen is voor rond de tankdop, op deze manier kan ik beschadigingen in de toekomst voorkomen.
30 juli 2014 12:00 #2 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Verschil in tank gat
Bedoel je zoiets: www.drsticker.nl/shop/108-motor-stickers.html ?
Ik weet niet of deze van het dikkere soort zijn die tegen een stootje kunnen...
'99 TA
30 juli 2014 13:33 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Verschil in tank gat
Dat ingelaste plaatje heeft te maken met gelood/ongelood tanken. Inmiddels natuurlijk een achterhaald verhaal, want er bestaat geen gelode brandstof meer.
Ongelode benzine is nodig bij motoren met een katalysator, zoals de 650. Brandstof met lood er in zou de kat verzieken.
Om vergissing te voorkomen werd er destijds voor gekozen om het vulpistool voor ongelode brandstof kleiner te maken en ook de vulopening van de tank werd hierop aangepast, met een ingelast plaatje dus.
Het dikkere pistool voor gelode brandstof krijg je er dus niet in.
Duidelijk zo?  :)
30 juli 2014 21:12 #4 door Jeroen_Sp
Beantwoord door Jeroen_Sp in topic Verschil in tank gat
dat van gelood en ongelood is me duidelijk.
Maar waarom zit er dan in een 2001 model wel zo een plaatje en in mijn 2005 model niet.
30 juli 2014 21:15 #5 door Jeroen_Sp
Nee meer iets als deze, dan alleen de buitenste ring:
30 juli 2014 21:22 #6 door The Headless Horseman
Ehhhhhh, ik heb geen idee Jeroen  :-\  Ik ging er gemakshalve even vanuit dat je zelf een 600 hebt  :-[
Wellicht was gelode brandstof in 2005 al uit de handel en was het plaatje toen al niet meer nodig? :)
30 juli 2014 21:29 #7 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic Verschil in tank gat
Omdat je in 2001 nog gelood kon tanken, sinds 2004 in EU verboden dus plaatje in 2005 niet meer nodig misschien? ::)
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
30 juli 2014 23:34 #8 door Jeroen_Sp
lijkt een goede verklaring! Handiger maakt dit het tanken echter niet
30 juli 2014 23:46 #9 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Verschil in tank gat
Wie heeft er een XL650v van bouwjaar 2005 en nieuwer en wil even een foto maken van de opening (van de brandstof tank) met het deksel eraf? :)
31 juli 2014 09:23 #10 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Verschil in tank gat
Ik heb een 2004 Varadero en daar kun je zelfs het dieselpistool voor vrachtauto's inhangen. ;) ;)
31 juli 2014 09:44 #11 door Jeroen_Sp
Net nog even gekeken en het lijkt erop dat er toch zo een plaatje ooit in gezeten heeft. Ik zit wat warme verkleuringen op 3 plaatsen zitten was volgens mij van een punt las is gekomen. Waarom het plaatje er dan ooit is uitgehaald? Ik zou het niet weten. Arjen wist mij echter te vertellen dat het nogal moeilijk was om goed te kunnen tanken en dat er vaak (bij pistool niet helemaal goed geplaatst) er wat benzine overheen spuit. Wellicht is dat de reden voor een van de vorige eigenaren geweest het te verwijderen.
Hieronder een foto.
31 juli 2014 09:45 #12 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Verschil in tank gat
Maar jij hebt dan ook geen katalysator ;)  misschien is dat nog een reden van groot of klein gat, wel of geen kat....
31 juli 2014 21:57 #13 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Verschil in tank gat
ik heb een 2004 model varadero en daar kan je ook een dieselpistool in hangen en ik heb een katalysator.
01 aug 2014 13:06 #14 door Oldtimer
Weet je wat.
We doen een wedstrijdje voor het grootste gat.  ;D ;D
01 aug 2014 18:27 #15 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Verschil in tank gat
Hee Oldie ga je moanen, dat hoop ik toch niet !!!
Tijd voor maken pagina: 0.093 seconden
