Knipperlicht relais
16 aug 2014 10:51 #1 door GK
Knipperlicht relais werd gestart door GK
Beste mensen,
Knipperlicht relais heeft vandaag de geest gegeven, ter voorbereiding had ik een tijdje terug al een nieuw relais aangeschaft. Deze blijkt niet te werken, geeft alleen constant licht, niet knipperend. Voglens de garage is het echter wel de juiste. Dus ik dacht maak er een fototje van en laat jullie het beoordelen ;-)
wat staat er op:
C.L FLASHER
FL249SD
12.8V 85 c/m
21Wx2+3.4W
23Wx2+3.4W
061300-7220
TAIWAN
Het enige verschil met de handleiding die ik zie is dat er FL249SD staat in plaats van FZ249SD, maar ja, daar kom ik niet echt heel veel verder mee
16 aug 2014 15:37 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Knipperlicht relais
Wat voor lampjes heb je in de knippers zitten.??
Als het LED lampjes zijn, werkt het geheel niet
Je kunt ook een massa probleem hebben.
16 aug 2014 16:36 #3 door GK
Beantwoord door GK in topic Knipperlicht relais
heb normale knippers, maar met het oude relais knipperde ze wel! Alleen deze heeft het begeven, de vervanging op de foto blijft echter constant branden bij inschakelen
16 aug 2014 17:06 #4 door Oldtimer
Zal eens neuzen.
mss heb ik nog originele liggen.
Maar waarom heeft het oude relais het begeven.
Normaliter gaan die dingen een leven lang mee.
16 aug 2014 18:06 #5 door ta89
Beantwoord door ta89 in topic Knipperlicht relais
Massa probleem!
Transalp pd 10 2000 50th anniversary model
Moto Guzzi California 3 met zijspan ‘89
16 aug 2014 18:35 #6 door GK
In het oude relais is water gekomen, ik heb deze opgen gemaakt en zat oxidatie overal. Heb deze gedroogt met fohn maar dat wilde niet werkenm contactpunten opruwen ook niet.
Mocht het toch massa probleem zijn zal ik binnenkort weer eens kijken, heb pas heel de kabelboom nagelopen wat voorkwam dat het oude relais onregelmatig knipperde
02 sept 2014 08:05 #7 door GK
Het was geen massa probleem of slecht contact of slechte schakelaars. het 'nieuwe' relais wat ik gekregen in de lokale moterzaak was defect, heb nu een andere van een wat beter aangeschreven zaak, en knippers werken prima.
02 sept 2014 09:32 #8 door Oldtimer
De massa van de motorzaak was dus duidelijk slecht  ;) ;)
Maar mooi dat het opgelost is.
Je verwacht geen defect nieuw onderdeel, maar het is mij ook al eens overkomen.
Je zoekt je dan helemaal de .........juist ja.
02 sept 2014 09:34 #9 door GK
hahaha ;-) ben blij dat het nu iig allemaal weer werkt, handmatig knipperen met de schakelaar is niet goed voor de levensduur van de schakelaar en mijn duim :-p
02 sept 2014 12:03 #10 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic Knipperlicht relais
In mijn begin dagen had je geen knippers, maar stak je je hand (of voet)uit (of niet)
Goh wordt nu oud of is het al zo lang geleden ;D
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
Tijd voor maken pagina: 0.095 seconden
