Aansluiten ledlampjes
16 sept 2014 21:41 #1 door ta89
Aansluiten ledlampjes werd gestart door ta89
Er is al heel wat over geschreven maar toch...
Ik wil graag 2 kleine ledlampjes van 3 watt aansluiten en monteren op de valbeugels.
Las in eerdere topics dat de voedingsdraad weggehaald/gebruikt kan worden uit de rode stekker in de voorkuip.
Een van de draden is geschakeld via contactslot. Die moet ik gebruiken.
Maar hoe maak ik een aftakking voor de lampjes? Electra is niet echt mijn ding vandaar de vraag.
Gr,
Peter
Transalp pd 10 2000 50th anniversary model
Moto Guzzi California 3 met zijspan ‘89
16 sept 2014 21:52 #2 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Aansluiten ledlampjes
Je kan een soort klemmen kopen bij de electronicazaak waar je enerzijds de nieuwe draad in klemt en die anderzijds door de isolatie van de oorspronkelijke draad heen gaat om de stroom af te tappen.
Maar mooier is om de draad stuk te knippen, krimpkous erom, eindjes aan elkaar solderen met de nieuwe draad erbij en dan de krimpkous krimpen.
Als je het niet zeker weet een keer laten voordoen door iemand met ervaring...
'99 TA
16 sept 2014 22:17 #3 door ta89
Beantwoord door ta89 in topic Aansluiten ledlampjes
Ja zoiets dacht ik al,
Maar die klemmetjes dat is nogal storings gevoelig.
Maar de draad doorknippen? Kan deze draad natuurlijk ook een stukje strippen en daarop de andere draad solderen en dan krimpkous er om.
16 sept 2014 22:41 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Aansluiten ledlampjes
Bij Oldie langsgaan.
Je bent toch een STO lid
8) 8)
17 sept 2014 07:06 #5 door ta89
8) 8)
Marien, het lukt me wel als ik maar weet hoe  ;)
Had ze ook al op de oude alp maar daar rechtstreeks van de accu, maar wil ze nu zo aansluiten dat ze uitgaan als ik het contact uitzet.
17 sept 2014 12:06 #6 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic Aansluiten ledlampjes
En hoe wil jij dan die krimpkous er om heen krijgen, daar ben ik dus heel benieuwd naar
want dat zou revolutionair zijn >:D
Je kunt het ook met zelf vulkaniserend tape doen en dan het geheel met "goede" tape afwerken
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
17 sept 2014 17:15 #7 door ta89
Ehhhh, ja dat kan niet hahaha ff niet aan gedacht :o
Dan toch maar knippen hè
17 sept 2014 18:54 #8 door Oldtimer
Niet knippen maar strippen Peter.
Je kunt een deugdelijke verbinding maken door een stukje van ongeveer 2 cm geheel te strippen en de nieuwe draad er omheen te vlechten.
Mooist is natuurlijk dan het geheel ff solderen en dan isoleren met rubber tape.
Suc6
17 sept 2014 20:46 #9 door ta89
Suc6
Zie toch strippen :)
Ga er vd week ff mee aan de slag, zal best lukken ;D
19 sept 2014 21:57 #10 door ta89
Lampjes zitten erop ;D
Stukje kabel gestript, aftakking gemaakt draad netjes gesoldeerd, zekeringetje er tussen. Afgewerkt met kabelboom tape,  Lampjes gaan nu netjes uit als contact wordt afgezet. Wel nog een schakelaartje er tussen gezet(mocht ome agent moeilijk gaan doen).
Marien nog dank voor je tips!
20 sept 2014 15:30 #11 door Oldtimer
Zie je wel,
Wist dat je het kunt  ;)
