Michelin Sirac
27 sept 2014 20:26 #1 door Jacco
Michelin Sirac werd gestart door Jacco
Vanochtend mijn eerste transalp opgehaald. Heerlijk weer om meteen een stuk te rijden. Het viel mij op dat bij lagere snelheden 50-70 km mijn stuur wat meer trilt. Ook had ik het gevoel met een zachte band te rijden.
Nagemeten. De druk is goed (2.0 bar). Nu heb ik mij laten vertellen dat het ook kan komen door de band. Er zit een (redelijk) nieuwe michelin sirac 90X90X21 op.
Heeft één van jullie ervaring met deze band? Of heeft iemand een idee waar het trillen vandaan komt?
Transalp XL 650 V 2003
27 sept 2014 21:24 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Michelin Sirac
de sirac heeft een wat grover profiel en dat te samen met  het karakter van de transalp (lees 2 cilinder motor annex klopboor) kun je inderdaad de ervaring hebben dat het wat meer zou trillen,
mogelijk kan het onbalans zijn maar  dan zou ik er zelf of een andere kenner op moeten rijden en zo te bepalen of het bij het karakter van een alp hoort of niet
mvg
28 sept 2014 00:49 #3 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Michelin Sirac
Heb de Sirac onder de XLV750R en dat bevalt uitstekend!  Mijn uitstapje naar de Pirrelli scorpion MT90 probeer ik zsm te vergeten.
Maar je rijdt met veel te zachte banden, het is geen personenauto!
Hou voor 2,4 aan en achter 2,6. Michelins mogen best wat extra lucht hebben (die tip kreeg ik jaren terug van Michelin zelf en bleek dé gouden tip)
28 sept 2014 15:57 #4 door Jacco
Beantwoord door Jacco in topic Michelin Sirac
Dank voor het reageren.
Ik heb de bandenspanning verhoogd. Trilling nog niet helemaal weg. Ik zag ook een ander topic over dit fenomeen voorbij komen. Die ga ik ook verder lezen.
Volgens mij is de conclusie: bij aanhouden trilling, langs gaan bij de bandenspecialist. :)
28 sept 2014 22:50 #5 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Michelin Sirac
Eh, zo staat het wel in de manual én op de motor zelf. Iets meer kan, maar ik zou absoluut niet hoger gaan dan 2,5bar.
Hoe zwaar ben je zelf, hoeveel bepakking heb je bij je en rijd je alleen maar (on)verhard?
Rijd zelf met Michelin Anakee2 en die rijden helemaal top met 2bar luchtdruk.
Veel druk in de banden resulteert over het algemeen in minder grip en rijdt minder comfortabel (minder demping). Het is vaak wel wat zuiniger. Als je ook eens wat gravel of een zandpaadje wilt meenemen (zou zomaar kunnen met zo'n band) dan wil je al helemaal niet 2,5bar in je banden hebben (tenzij je graag met je snoetje in het gras ligt).
Mijn advies is hetzelfde als Waffie, laat er iemand naar kijken of voelen. Als je twijfelt, ga naar een specialist. Er zijn meerdere voorhanden hier via het forum.
28 sept 2014 22:55 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Michelin Sirac
Je kunt de vorkpoten een klein stukje (1-2cm) door de kroonplaten laten steken. Dat geeft meer druk op het voorwiel.
Daar heb ik ook wel goede ervaringen mee.
28 sept 2014 23:23 #7 door Two Plugs
Arjan: het advies kwam van Michelin zelf.  ;) Die zullen het toch weten... 2.0 bar voor een motorband is sowieso aan de lage kant. Tenzij je offroad wilt rijden...
29 sept 2014 00:21 #8 door PimW
Offroad begint pas bij 1,5 en lager... :)
29 sept 2014 12:51 #9 door Joxer
Beantwoord door Joxer in topic Michelin Sirac
Ik heb voorop mijn TA een sirac op zitten. Druk tussen de 2.0 en 2.1 bar.
Geen trillingen, nog nooit gehad ook.
29 sept 2014 13:34 #10 door Arjen
Geen idee wie dat dan gezegd zou hebben, werkt hij/zij nog bij Michelin? :)
Van moto.michelin.com/advice/faq/about-tyre-pressures :
WHAT PRESSURES SHOULD I PUT IN MY TYRES FOR NORMAL ROAD USE?
For use on the road, it’s essential to use the tyre pressures recommended by the manufacturer of your motorbike.
You’ll find it in the bike’s handbook or on the machine itself.
The inflation pressure stated in these documents is the pressure when the tyres are cold.
NB: The maximum pressure indicated on the tyre is never to be considered for road use. This is the pressure corresponding to the tyre’s load index.
04 okt 2014 11:39 #11 door Jacco
Nog als aanvullende vraag over mijn banden.
Maakt t nog verschil als de voor- en achterband niet van hetzelfde type zijn?
Achter heb ik een dunlop trailmax tr91 tubeless. Ik vraag mij af of ik nu beter 1 van beide banden kan vervangen zodat ze van hetzelfde type zijn. Qua profieldiepte hoeft dit niet.
04 okt 2014 15:14 #12 door Two Plugs
Dat kán idd een verschil uitmaken.  Soms pakt een combinatie goed uit, maar vaak gaat het ook niet goed. Ik streef zelf altijd naar 2 motorbanden van het zelfde merk en type. Ze zijn op die wijze immers ontwikkeld en getest. Maar ook dat is idd een persoonlijke keuze.
En ja Arjan, hij werkt nog steeds bij Michelin. Afgelopen woensdag (weer) gesproken op Intermot (wat afgezien van een Kawa met compressor weinig interessant nieuws bood). Daar ook de banden spanning vraag bij allroads geverifiëerd en bevestigd gekregen.
04 okt 2014 16:17 #13 door Jacco
Dank voor jouw reactie. Bevestigd mijn gevoel. Binnenkort zal ik dan ook maar mijn Michelin band vervangen door dezelfde Dunlop die ik achter heb. Ben toch ook meer een asfalt rijder dan off road. Eerst voldoende ervaring opdoen. :)
Kan iemand mij een bandenspecialist aanbevelen in omgeving Amsterdam?
05 okt 2014 00:26 #14 door Waffie
Ja  ikkkkkkkkeeee
Waar:  bij mij  in  het mooie Sprundel
zijn je banden direkt  goed ingereden en krijg je gratis alle checks erbij die rijden met een transalp gewoonweg fantastisch maken
;D ;D
05 okt 2014 08:05 #15 door Two Plugs
Ja  ikkkkkkkkeeee
;D ;D
Thumbs Up!  ;)
05 okt 2014 10:30 #16 door Jacco
Ja  ikkkkkkkkeeee
;D ;D
Dat kan ik niet weigeren. ;)
19 okt 2014 11:05 #17 door Jacco
Gistermiddag een heerlijke rit naar Sprundel gehad. Band laten verwisselen voor een Dunlop. Nog wat checks gedaan en weer fijn verder op pad richting Delft. Zo toch aardig wat kilometers gemaakt.
En over het rijden op de 2 dezelfde type banden......gevoelsmatig rijdt het prettiger. Zit tussen de oren.  :)
Trillen is volgens mij nog niet helemaal weg. Dit heb ik nog niet goed controleren met veel stukken snelweg. Nodig een navigatie aanschaffen om meer binnendoor te rijden zonder te 'verdwalen'. ;)
04 dec 2014 10:17 #18 door Janoe
Beantwoord door Janoe in topic Michelin Sirac
Ja;  ikkkkkkkkeeee
Waar; bij mij  in  het mooie Sprundel
Zijn je banden direkt  goed ingereden en krijg je gratis alle checks erbij die rijden met een transalp gewoonweg fantastisch maken
Waffie & overige specialisten,
Nu mijn Anakee 2 bandjes op zijn na zelf 10000 km erbij te hebben gereden ben ik op zoek naar een nieuw setje banden. Zoals elke allroad-idioot ben ik op zoek naar banden die zowel op verhard als onverhard uitstekend zijn.. Kortom een moeilijke combo. De Anakee 2 set is mij goed bevallen, maar ik heb begrepen dan de TKC80s, Enduro 3 Sahara, Siracs goede alternatieven zijn. Ik ben benieuwd naar de ervaringen van mensen op het gebied van banden voor de XL650(V6).
Mijn motor staat nu voor onderhoud in Breda, maar wellicht kan jij veur weinig een leuke aanbieding regelen Waffie!?
Thanks,
J.
Honda Transalp XL650V6
04 dec 2014 11:26 #19 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Michelin Sirac
Vraag Ad maar eens naar de nieuwe TKC-70.
Zo te horen de band die jij zoekt.
Groet Hans
04 dec 2014 12:43 #20 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic Michelin Sirac
Ik heb de Siracs, fijne band op de weg, onverhard nog niet getest. Gaat ook niet gebeuren, daar heb ik het andere alpje voor die op T63 staat. Super op het onverhard, redelijk op de weg, slijt en cupt alleen heel hard op asfalt.
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
Tijd voor maken pagina: 0.225 seconden
