Honda Transalp XL 600 V omkeuren naar 35kW
04 okt 2014 12:49 #1 door B.Janssen
Honda Transalp XL 600 V omkeuren naar 35kW werd gestart door B.Janssen
Hallo allen,
Sinds vandaag ben ik bezitter van een Honda Transalp XL 600 V uit het jaar 1991
De motor heeft iets meer dan 63.000 kilometer gelopen en is in goede staat.
Helaas ben ik vooralsnog niet in het bezit van een rijbewijs, maar hoop dit voor het einde van het jaar te halen.
Het geval is dat ik een A2 rijbewijs ga halen, waarbij het noodzaak is op een motor tot 35kW te rijden.
Mijn aangekochte Transalp heeft op kenteken 37kW en is dus "te zwaar".
Zijn er mensen die ervaring hebben met het omkeuren van een Transalp, en zoja, hoe gaat dit in zijn werk?
Is er een kans dat in de loop der jaren vermogensverlies is opgetreden en mijn Transalp dus al onder de 35kW zit?
Als dit niet het geval is, hoe begrens ik deze?
Als dit wel het geval is, hoe zorg ik ervoor dat op mijn kentekenbewijs 35kW komt te staan?
Alvast bedankt voor reacties,
B. Janssen
04 okt 2014 15:40 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Honda Transalp XL 600 V omkeuren naar 35kW
Zélf geen ervaring mee, maar effe googelen levert dit op: www.motorcorner.nl/35kw-kit-voor-de-hond...-met-t-v-certificaat
Volgens de info van Motorcorner is het allemaal dik voor mekaar, maar check eea vooraf eerst goed bij je verzekering etc.  :)
04 okt 2014 16:45 #3 door gert
Beantwoord door gert in topic Honda Transalp XL 600 V omkeuren naar 35kW
twee jaar gelden de motor van mijn zoon bij de RDW laten keuren op toen nog 25 kw. Dit is echt een individuele keuring in lelystad
kosten rond de €250. Bij Ad Mies de motor laten voorzien van de juiste inlaatrubbers die je toen nodig had voor een 25 KW fiets.
gr, Gert
04 okt 2014 16:57 #4 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Honda Transalp XL 600 V omkeuren naar 35kW
Ad Mies zit in Sprundel en is onder de leden te vinden als Waffie.
Succes!
05 okt 2014 00:21 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Honda Transalp XL 600 V omkeuren naar 35kW
Een transalp heeft  aan de krukas volgens fabriek opgaaf inderdaad 37 Kw echter aan het achterwiel is dit minder
het is mijn ervaring dat dit slechts  33 Kw ofwel ca 45 pk is
meten is weten
maar of je hier mee weg zult komen zonder dat het op papier staat
misschien de uit draai en dus vandaar dat honda een mooie NX700 heeft
05 okt 2014 00:30 #6 door B.Janssen
Beantwoord door B.Janssen in topic Honda Transalp XL 600 V omkeuren naar 35kW
Bedankt voor reacties!
Kent iemand hier een motorbedrijf wat in bezit is van een testbank in regio 's-Hertogenbosch?
Dan ga ik even laten checken of mijn Transalp niet al onder de 35kW zit, en deze dan laten keuren bij het RDW station in Lelystad.
29 aug 2026 00:39 #7 door Hidde wilt
Beantwoord door Hidde wilt in topic Honda Transalp XL 600 V omkeuren naar 35kW
Hoe veel heb je moeten betalen voor het omkeuren naar 35 kw in Lelystad, ik heb een vermogensuitdraai laten maken en deze komt uit op 34,5 kw dus ik kan al bewijzen dat deze goed is maar weet niet hoe ik er achter kom waar ik m voor weinig kan omkeuren.
30 aug 2026 21:01 #8 door The Headless Horseman
Dit is een topic van 12j geleden Hidde ;)
Om laten keuren doe je bij de RDW, maar vzviw is er inderdaad vooraf niet achter te komen wat het je gaat kosten :unsure: De RDW is daar onduidelijk over of ze willen zich niet vastleggen voor zo’n keuring. Wat ook wel weer te begrijpen is.
Als je al een uitdraai hebt zou ik gewoon kontakt opnemen met de dichtstbijzijnde RDW vestiging en je vraag daar even voorleggen :)
31 aug 2026 14:46 #9 door Hidde wilt
Bedankt voor je reactie!
Ik zal even langs keuringstation in Almelo rijden om te kijken wat ze ervan zeggen, hopelijk kunnen ze daar mij misschien verder helpen….
31 aug 2026 15:05 #10 door The Headless Horseman
Goed plan!
Hou ons hier maar op de hoogte van de voortgang. Je ziet dat er soms behoefte is aan informatie, soms ook over onderwerpen van lang geleden ;)
Tijd voor maken pagina: 0.230 seconden
