motor blijft niet stationair lopen alleen op choke en als ik gas geef slaat hij
04 okt 2014 20:07 #1 door berts56
Hallo heren technici, ik heb een Transalp 650 uit 2002 welke op de choke normaal start en blijft lopen tot je het gas aanraakt (gas geeft) dan slaat hij meteen af.
Ik heb al carburateur-reiniger aan de brandstof toegevoegd, luchtfilters gereinigd maar helaas geen resultaat.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Ik kom er waarschijnlijk niet uit zonder technische info van een techneut.
Alvast bedank voor een reactie,
Bert.
04 okt 2014 20:37 #2 door Oldtimer
Krijgt valse lucht.
Waarschijnlijk de inlaat rubbers.
04 okt 2014 20:50 #3 door berts56
Hoi Oldtimer,
Bedank voor je reactie, ik neem aan dat je de aansluitingen bedoeld welke vanuit van de luchtfilterruimte op de carburateur aangesloten zijn? Die heb ik vandaag toevallig gecontroleerd en de slangklemmen aangedraaid en tevens de resterende 3 slangaansluitingen op het luchtfilter compartiment gecontroleerd dat ziet er allemaal goed uit.
Nog een idee?
Gr. Bert
04 okt 2014 21:01 #4 door Jeroen
Hoe heb je het gecontroleetd?
04 okt 2014 21:26 #5 door berts56
Hoi Jeroen,
Ik heb dit gecontroleerd door de tank en het luchtfilter te verwijderen.
Gr. Bert
04 okt 2014 21:44 #6 door Bikkel
Nee de rubbers tussen de Carbs en de inlaat pijp
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
04 okt 2014 22:01 #7 door len_tour
Door bv remmenreiniger of starthulp op de rubbers tussen de carbs en de cilinders te spuiten kun je controleren of ze lek zijn. Wanneer ze lek zijn gaat de motor sneller lopen.
04 okt 2014 22:05 #8 door kees
Hoi,
Kan zijn dat een stationairsproeier verstopt zit.
Die sproeier gebruikt hij ook om in eerste instantie gas op te pakken totdat de hoofdsproeier wordt aangesproken.
Andersom kan juist ook een hoofdsproeier verstopt zitten.
05 okt 2014 00:14 #9 door Waffie
ik zit ook aan een carb probleem te  denken
en dan ook aan een verstopte sproeier en of choke probleem
heeft de motor altijd gereden of lang stil gestaan
