nieuwe accu voor transalp die lang heeft stil gestaan
11 jan 2015 21:22 #1 door Freutel
Hallo, Ik ben bezig met een transalp uit 87 nieuw leven in te blazen.
Nu is na een aantal malen starten de oude accu niet meer in orde, en moet er een nieuwe komen.
Ik lees dat bij verschillende accu's het niet de bedoeling is deze te gebruiken voor het starten van motoren die lang niet gelopen hebben. Dat zal zijn omdat de accu dan direct flink belast wordt, neem ik aan. Zonde om een nieuwe accu dan gelijk "kapot te starten" denk ik dan.
Welke accu's zijn hiervoor beter geschikt en is dit op een andere manier te omzeilen?
Alvast dank voor goede tips! Groet, Freutel
Transalp xl600 v (PD06) 1987
12 jan 2015 00:17 #2 door Waffie
onzin,
als je zeker bent dat je huidige accu (lood/zuur) overleden is  heb je een andere nodige
hierin kun je dan wel weer kiezen voor wederom een lood/zuur maar ook voor een onderhouds arme accu zoals motobatt deze heeft
je kunt  de startcapaciteit even vergroten door in serie een grotere bij te plaatsen dmv start kabels maar als alles in goede staat is zal je motor zeker gaan starten
dus verse brandstof en goed werkende ontsteking + goede accu is gewoon starten
12 jan 2015 17:36 #3 door Freutel
okay Waffie, dank voor je reactie.
Een grotere accu kan dus ook een auto-accu zijn?
groet!
12 jan 2015 22:36 #4 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic nieuwe accu voor transalp die lang heeft stil gestaan
Starten met remmenreiniger in het luchtfilter helpt. Zou dan zonder extra accu moeten werken. De rest moet dan wel ook zijn. Schone carbs ed....
13 jan 2015 10:44 #5 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic nieuwe accu voor transalp die lang heeft stil gestaan
Klopt maar vooral meer dan voldoende capaciteit in de accu, want als 'ie lang heeft stilgestaan zal er doorgestart moeten worden.
Even de carbjes aftappen zodat er verse peut in kan lopen, dan de tip van LT hierboven en dan gaat dat goed komen.
Heb zelf vorig jaar op die manier nog een Bol d'Or gereanimeerd die al een jaar of zes niet had gelopen.
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
13 jan 2015 15:32 #6 door Mirko
Een accu gaat zeker niet kapot van te lang starten. Hij gaat wel leeg, maar dat is niet erg, behalve dat je dan niet meer verder kan starten. Laden en ontladen is juist goed voor een accu.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
13 jan 2015 16:01 #7 door Robertehv
En juist dat leeg gaan is dan dus erg vervelend, vandaar, goede accu voor het beste resultaat.
KTM 990 Adventure
13 jan 2015 16:34 #8 door Waffie
een accu te ver ontladen is wel degelijk funest omdat  de platen beschadigd raken
daarom hebben we verschillende type accu's zoals startaccu's en tractie batterijen
13 jan 2015 23:18 #9 door luwe
kun je de motor ook starten met een druppelaar aangesloten
of gaat dan de druppelaar kapot
14 jan 2015 08:49 #10 door Waffie
ja dat kan,
je startmotor wilt graag 130 ampère en je hebt druppelladers en opladers  waarmee je ook kunt starten
niet doen dus
mvg ad
14 jan 2015 12:55 #11 door Mirko
klopt, maar ik ga er van uit dat als een accu leeg is je hem gaat opladen en niet blijven starten tot de platen krom trekken;-)
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
14 jan 2015 23:33 #12 door len_tour
1x compleet leegtrekken tast de levensduur en capaciteit vd accu aan... Ga naar een lokale accuzaak (geen motorzaak)en koop een accu en acculader specifiek voor de motor. Daar is het min of meer betaalbaar en je kunt
1 je accu volladen voor je start
2 je accu fris houden wanneer de brommer lang stil staat
Je accu leegmaken voordat je hem weer oplaad is achterhaald en gold nooit voor reguliere lood/zuur accu's. Het geldt ook niet meer voor telefoon/laptop/tablet/camera accu's.
15 jan 2015 12:58 #13 door Mirko
Degene die deze poll begon had een oude lood/zuur accu. Mijn opmerkingen zijn ook op basis van een lood/zuur accu. Anders krijgen we ook een ander verhaal.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Tijd voor maken pagina: 0.114 seconden
