wel of niet koppeling vervangen
04 feb 2015 16:45 #1 door stamtrans
wel of niet koppeling vervangen werd gestart door stamtrans
hallo ben nog steeds bezig met mijn projectje om een transalp met 73.000 km op de teller nieuw leven in te blazen.
nu heb ik de rechter carter deksel eraf gehaald om te kijken of de koppelings bout nog goed geborgd zat en niet is los getrild,
ik weet nog steeds niet waarom toendertijd  het achterwiel blokkeerde terwijl mijn  broer erop reed.
de bout zat nog steeds goed geborgd dus nu is mijn vraag zal ik nu wel of niet de koppelings platen zal vervangen, het boeltje ligt nu toch open.
gr jaap
04 feb 2015 16:56 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic wel of niet koppeling vervangen
Als er geen klachten waren over de koppeling zou ik niet vervangen.
Kwa kosten is een 2e x openmaken het probleem niet, kost je nu hooguit een nieuwe pakking. Kwa werk eigenlijk ook niet, je moet wel aardig wat weghalen om er bij te kunnen, maar als je nu alle boutjes in het vet zet gaan ze de volgende x makkelijker los  :)
Wat je nu nog wel kunt checken is of de veren nog de juiste lengte hebben, het druklager niet versleten is en of de koppelingskorf niet al te veel ingeslagen is. Anders dekseltje er weer op en klaar  8)
04 feb 2015 17:54 #3 door stamtrans
Beantwoord door stamtrans in topic wel of niet koppeling vervangen
ok bedankt maar hoe weet ik of het druklager nog goed is en hoe lang moeten de veren zijn
hoe kan je zien of het koppelings huis is niet te veel is ingeslagen
04 feb 2015 18:41 - 04 feb 2015 18:51 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic wel of niet koppeling vervangen
+1 met Headless.
Foto 1, de lengte van een veer. Voor een Alp 600, is de minimale lengte bijvoorbeeld 37.4 mm (39 mm nieuw). De minimale dikte van een frictieplaat, 2.6 mm (plm. 3 mm nieuw). De stalen platen verslijten nauwelijks.
Foto 2 en 3, koppelingshuis en korf (waar jij de moer van controleerde). Daar kunnen putjes in komen. Daardoor zal de koppeling niet vloeiend maar schokkerig op gaan komen. A=goed, B=ingeslagen.
04 feb 2015 19:13 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic wel of niet koppeling vervangen
zou het niet aannemelijk kunnen zijn dat er een stukje metaal in  het carter los ligt en dat mogelijk de boel heeft geblokkeerd
demonteren geeft dan uitsluitsel maar of je die energie er in wilt stoppen
04 feb 2015 21:27 #6 door stamtrans
hallo ik heb de olie eruit gehaald en daar een magneet door heen gehaald en vond geen ijzer stukken, aan welke kan"t zou dat dan liggen of moet ik het hele blok splitten dan
is er een makkelijke manier om daar achter te komen , het achterwiel is 2 keer vast geslagen terwijl mijn broer erop reed zie mijn andere topic "transalp weer een nieuw leven in blazen
gr jaap
Tijd voor maken pagina: 0.264 seconden
