carburateurs schoonmaken met een ultrasonic bad
11 feb 2015 10:13 #1 door stamtrans
hallo mijn buurman heeft een ultrasonic bad aan mijn uit geleend, hier in wil ik graag de carburateurs schoon maken ,
nu is het een aardig groot bad dus de carburateurs passen er in zijn geheel in, kan dat of moet ik ze eerst uit elkaar halen en onderdeel voor onderdeel schoonmaken
hij verwarmd ook dus hoe zit dat met de rubbers en afdichtingen en het membraan kan dat geen last in een ultrasonic bad
gr jaap
11 feb 2015 11:28 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic carburateurs schoonmaken met een ultrasonic bad
Hoi Jaap,
Ik zou idd zoveel mogelijk uit elkaar halen en de losse onderdeeltjes in de bak mikken, maar misschien is het wel slim om de onderdelen per carb even bij elkaar te houden, zodat ze ook weer terug op hun oude plekkie komen.
Wat je in geen geval moet doen is de carburateurs van elkaar halen. Laat ze lekker gekoppeld zitten  :)
Hoe t zit met warmte, geen idee  :-\. Kun je de temperatuur instellen? Dan niet te hoog lijkt me.
Maar misschien dat iemand anders hier dat weet, wacht dat effe af!
11 feb 2015 13:57 - 11 feb 2015 15:52 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic carburateurs schoonmaken met een ultrasonic bad
je draait de lucht stel schroef eruit (let op schroef-veertje, sluitring,o ring die zeer klien is en soms blijft plakken
de haalde vlotterbak los en neem de vlotter er zelf uit(zit in een uitsparing klem gedrukt (o ring) waaronder een zeefje zit
denk aan de pakking die in de vlotterbak zit gedrukt
je haald de gasschuiven en membramen eruit via de bovenzijde onder het deksel met 4 schroeven
en je hebt nog een  deksel met 2 schroeven hierachter zit ook een membraam .
warmte tot ca 60 graden is geen probleem
goed opletten want de carb voor de voorste cyl en achterste cyl hebben verschillende sproeiers
zie ook werkplaats handboek
succes
11 feb 2015 14:21 #4 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic carburateurs schoonmaken met een ultrasonic bad
Mooi stappenplan van AD.
let wel op:
Ik weet niet waar je buurman de Ultrasoon voor gebruikt, maar er zijn verschillende wasmiddelen voor Ultrasoon baden beschikbaar. Wij hebben hier op et werk een aantal Ultrasoon baden. in één daarvan zit een agressieve zeep voor aluminiumlegeringen. Als je daar je carb. in doet komt hij er zwart uit!
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
11 feb 2015 16:49 #5 door dropken
Beantwoord door dropken in topic carburateurs schoonmaken met een ultrasonic bad
zou hem niet warmer zetten dan 40 graden
11 feb 2015 17:16 #6 door Waffie
dan is mijn vraag
waarom ga jij niet verder dan 40 graden
waarben je bang voor
de verwarming vindt zeer geleidelijk plaats en ontvetten/schoonmaken gaat nu een maal beter met heet water etc
11 feb 2015 18:02 #7 door dropken
omdat we op het werk ook niet hoger gaan,  wil je een antwoord met uitleg moet ik het eerst opzoeken
11 feb 2015 18:45 #8 door Waffie
ik denk dat ze gewoon bang zijn dat het personeel zijn handjes brand en dat  het personeel claim cultuur neigingen krijgt
of zou het teveel energie kosten en willen ze hun groen karakter blijven behouden ;D ;D
11 feb 2015 19:04 #9 door dropken
even opgezocht optimaal werkt het bij 50 / 55 graden  maar mag niet warmer dan 60 graden
op het werk gaat het ook om de onkosten warm stoken kost geld
11 feb 2015 21:59 #10 door Mirko
dan is mijn vraag
Helemaal mee eens. Niet bang zijn haha opstoken dat ding. Als je maar de goede zeep gebruikt.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Tijd voor maken pagina: 0.119 seconden
