Ontstekingsspoelen - hoe zat het ook alweer vast?
14 feb 2015 22:58 #1 door Bochtenkoning
Ontstekingsspoelen - hoe zat het ook alweer vast? werd gestart door Bochtenkoning
Ik heb ein-de-lijk het blok van mijn TA om kunnen wisselen. Ik had een tweedehands blok kunnen regelen en dit is vorig weekend met hulp erin gelepeld. Nu weer opbouwen uiteraard en dat lukt aardig. Alleen heb ik de ontstekingsspoelen van de voorste cylinder (die bij het balhoofd) incl beugel moeten verwijderen omdat deze in de weg zaten. Ik weet echter niet meer hoe dit gezeten heeft. Ben druk aan het puzzelen maar kom er niet uit. Weet iemand hoe deze incl beugel bevestigd horen te zitten? Van de microfiche word ik niet heel veel wijzer dus hulp is welkom!
Voor alle duidelijkheid, het gaat dus om de spoelen incl bougiekabel bij het balhoofd (nr. 3 en 4 linksboven op de tekening) en de beugel (nr. 14).
Alvast bedankt!
Voor wie niet weet waar hij naartoe wil, zijn alle wegen goed
15 feb 2015 00:41 #2 door kees
De plaatsing van de onderdelen is bij CMS.nl over het algemeen redelijk kloppend met de werkelijkheid. Dus gekeken naar de fiche, de bobines en hun kabels, hangt dat in de ruimte op de juiste plek. De bracket verbind ze met elkaar.
Ga ervan uit dat de richting en plek van de bobines klopt.
Blijft over de bracket. Die kan je maar op 4 manieren draaien om voor te stellen hoe dat zou uitpakken.  Gekeken naar de bout-aansluitingen van bobines, de gaten en buiging in de bracket, en de beschikbare plek daarvoor voorbereid op het frame, past het maar op één manier.
15 feb 2015 08:17 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Ontstekingsspoelen - hoe zat het ook alweer vast?
Wat Brom zegt, ik denk ook dat het maar op 1 manier past. Op het plaatje is de 'richting' idd correct.
Ik heb ze nooit van elkaar gehad, dus iig altijd mbv het bracket gekoppeld gehouden.
Er zit op de bovenste framebuis, ergens boven de voorste cilinder, een bevestigingspunt gelast (m6 moertje). Steek de bobines vanaf de linkerkant van de motor er in en eea moet op zijn plek vallen. M6 boutje er in en klaar  :)
Er zijn overigens op het moment wat mensen hun Alp aan het opknappen. Indien nodig kan 1 van hen misschien een fotootje voor je maken  8)
15 feb 2015 11:42 #4 door Bochtenkoning
Beantwoord door Bochtenkoning in topic Ontstekingsspoelen - hoe zat het ook alweer vast?
Dank voor de reacties. Op de fiche kan ik bijv. niet zo goed zien hoe het beugeltje terug geplaatst moet worden en van de spoelen lijkt de kabel te kort om ze dwars op het beugeltje te monteren.  Dus ja, een footootje zou inderdaad wel helpen  ;) .
15 feb 2015 11:56 #5 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Ontstekingsspoelen - hoe zat het ook alweer vast?
Wat voor alp heb je. Mijne  ligt helemal uit elkaar en ik maak altijd overal fotos van. Als je een XL 600 heb kan ik wel wat fotos sturen.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
15 feb 2015 13:51 - 15 feb 2015 14:24 #6 door Bochtenkoning
Ha Mirko, het gaat om een Transalp uit '88 met oorspronkelijk zwart blok. Dat is eruit en een jonger blok (blank alu-kleurig) zit er nu in. Had er met de telefoon ook allemaal foto's van gemaakt maar door crash zijn ze bijna allemaal weg helaas.
Ik heb een iets betere microfiche gevonden met wat ik bedoel. Gaat erom hoe de beugel gemonteerd moet worden en hoe de spoelen. Welke moet boven en welke onder en moeten ze met de polen naar elkaar toe of met de kabels. En moet
Aan de fiche te zien lijkt het alsof de spoel met platte rubber dop onder de andere wordt gemonteerd met de kabels naar elkaar toe.
Heb nog even een foto gemaakt hoe het er nu uitziet. Het lijkt erop dat het beugeltje op het schroefoog links gemonteerd moet worden. Geen idee meer of dit ook zo is, misschien op die rechts zit? Correctie, omcirkelde ophangpunten zijn voor de rechter radiator. Maar waar moet dan dat beugeltje aan worden vastgemaakt?
15 feb 2015 14:25 #7 door The Headless Horseman
De 2 omcirkelde bevestigingspunten op de foto moet je niet hebben, die zijn voor de radiator.
Je moet hoger zoeken  :)
15 feb 2015 14:54 #8 door PimW
15 feb 2015 15:05 #9 door Mirko
Rechts zie je bij Pim
Mijn foto is Links
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
15 feb 2015 15:10 #10 door PimW
Overigens vond ik die foto binnen 5 seconden via google :)
15 feb 2015 15:18 #11 door Mirko
En Rechts
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
15 feb 2015 15:43 #12 door Bochtenkoning
Got it! Had dus totaal niet meer aan de framebuis aan de andere kant gedacht...en daat zat 'ie, achter een berg koelwaterslang . Door de foto van Mirko zag ik 'm! Dank!
(@Pim; had ook gegoogled maar deze van jou niet gezien)
Thnx!!
16 feb 2015 10:18 #13 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic Ontstekingsspoelen - hoe zat het ook alweer vast?
Pim heeft de schoonste!  ;D
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
16 feb 2015 15:53 #14 door Mirko
Wacht maar tot die van mij klaar is ;-)
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
16 feb 2015 17:27 #15 door kees
Too easy  ;)
16 feb 2015 17:33 #16 door PimW
16 feb 2015 18:55 #17 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Ontstekingsspoelen - hoe zat het ook alweer vast?
Ik nep jullie allemaal.
Had je gedacht.
Wacht maar eens een paar weekjes. >:D >:D >:D
17 feb 2015 00:31 #18 door kees
Owkeeej, tis BIJNA een alp. En die bobine BIJNA niet te zien.
Reken maar dat de mijnes voorlopig de schoonste is  :P
17 feb 2015 10:02 #19 door Mirko
Ziet er goed uit, maar zo gaat die van mij straks ook op de bok.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
17 feb 2015 11:52 #20 door The Headless Horseman
Je hebt zelfs ook de binnenkant van het blok uitgesopt zie ik Brom  ;D
Tijd voor maken pagina: 0.143 seconden
