start dingetje
15 feb 2015 12:53 #1 door Sandor
start dingetje werd gestart door Sandor
Voor mij even een onbekende.
Alp van mijn vriendin start niet lekker.
Startknop in en lopen maar. Zet je hem uit en start opnieuw, tikt het startrelais 1x en dan niks.
Na een paar keer proberen, draait de startmotor wel weer degelijk rond.
Rondje rijden en weer starten, klik 1 malig. Weer paar keer geprobeerd, en springt de startmotor weer degelijk rond, springt de motor weer aan en geen probleem.
Accu is prima, 12,5V en als de motor loopt 14,5V.
Zeg het maar bij deze weet ik het even niet.
Startrelais doet het dus, startmotor ook, accu geen probleem.
Xl600 PD10
15 feb 2015 13:14 #2 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic start dingetje
Kan het totaal niet onderbouwen maar ik denk toch de accu. Maar er zal vast iemand een nuttigere bijdrage leveren hieronder
15 feb 2015 13:34 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic start dingetje
Controleer voor de grap toch even of de accu polen wel goed vast zitten.
15 feb 2015 14:32 #4 door Sandor
Beantwoord door Sandor in topic start dingetje
Ik heb alle aansluitingen schoongemaakt, startrelais, accu.
Alles was en is goed aangedraaid.
Xl600 PD10
15 feb 2015 15:02 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic start dingetje
Ook de massakabel vanaf de accu naar de startmotor toe?
15 feb 2015 15:36 #6 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic start dingetje
Als alle kabels goed zitten, alles goed contact maakt en je accu goed is dan zou ik toch denken aan het startrelais.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
15 feb 2015 16:15 #7 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic start dingetje
De 'ik ben onderweg en moet iets methode' kijken of de startmotor rond gaat wanneer je de 2 polen van het relais doorverbind met bv een schroevendraaier. Wanneer dat steeds werkt is het toch het relais. Tis een optie en je moet het wel durven  ;). Heb het ooit gedaan bij een cb550f met een haperend  knopje.
15 feb 2015 16:39 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic start dingetje
Als je alle aansluitingen al gecontroleerd hebt,
Wat Mirko en len-tour zeggen. Met een punttang gaat dat makkelijker. Niet schrikken want het is vrij ad-hoc. Zolang je geen kortsluiting maakt (met frame o.i.d.) kun je verder niks kapot maken als je op die manier test.
Blijft die dan ook haperen, kan een spoel in de startmotor defect zijn, of versleten koolborstels in de startmotor.
Brom
15 feb 2015 18:01 #9 door Sandor
Ik ga de opties uitproberen.
Aangezien ik buiten sleutel, even wachten op weer z'n lekker zonnetje  :)
Was wel lekker vandaag.
Xl600 PD10
13 mrt 2015 15:00 #10 door Sandor
Gister was het zover.
Ik dacht: "laat ik de adviezen van de topic genoten eens uitproberen".
Zul je net zien, starten, lopen. keer op keer. niet 1 keer "klik"!
Oke, zolang alles goed werkt, kan ik niet kijken/meten of iets niet werkt toch?
Hopen dat het zo blijft.
Toch bedankt voor alle adviezen.
Gr Sandor
Xl600 PD10
13 mrt 2015 15:41 #11 door Mirko
Heb ik ook wel eens gehad. Vervelend want het komt waarschijnlijk weer terug.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
13 mrt 2015 20:45 #12 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic start dingetje
En toch die adviezen opvolgen.
Vooral dat nalopen van de contacten.
13 mrt 2015 21:05 #13 door kees
Of, schrijf de kernpunten uit dit topique op en stop onder je zadel.
Voor als je ergens ongenaakbaar stilstaat en je, zoals Lennert schetst, "nu toch IETS moet'..
Eens met Mirko, komt w.s. weer 'ns bij je terug.
13 mrt 2015 21:13 #14 door Sandor
Op de lijst van slimme tips voor onderweg.
Waterdicht zakje in de gereedschapskoker!
Never leave home without it :)
Xl600 PD10
15 mrt 2015 13:29 #15 door Mirko
Ik neem altijd een paar Ty raps mee
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
15 mrt 2015 14:00 #16 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic start dingetje
Ik ga nooit weg zonder Duct tape en tiewraps....
'99 TA
15 mrt 2015 16:25 #17 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic start dingetje
Ik neem ook altijd van alles mee, maar heb nog nooit iets nodig gehad  :D
15 mrt 2015 19:34 #18 door kees
Dat komt omdát je het mee had..  ;)
15 mrt 2015 20:07 #19 door EelkoL
Ergens in Schotland zag ik dat de verticale pin onder, waar een zijkap door op zijn plaats gehouden wordt, een rubber mistte. Hierdoor en door het trillen van de kap, was het al een eind onderweg om door de kap heen te schuren. Geen drama, maar door een tiewrap en wat duct tape bleef de schade beperkt. En toen ik een keer een bout kwijt was waarmee de koffers uit Olst aan het bagagerek horen te zitten kon ik de boel ook oplossen. Neemt bijna geen plaats in, gewoon meenemen dus. Al is het maar voor de 50 shades....
'99 TA
15 mrt 2015 20:29 #20 door Mirko
haha ja dat is vaak zo. Startkabels in mn auto heb ik vaak gebruikt, maar nooit voor mezelf
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Tijd voor maken pagina: 0.744 seconden
